Alt 28.01.2011, 21:46   #71
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von Widowmaker Beitrag anzeigen
Aber vorher beten, dass es nicht die Nachbarskatze war
Ich könnte mir jedoch lebhaft vorstellen, dass in dem Fall die Freude über einen intakten Wagen größer wäre als der Ärger über eine inkontinente Katze samt der damit einhergehenden Geruchsbelästigung!
Alt 28.01.2011, 23:48   #72
Saygimdan
Ohne Auto
Benutzerbild von Saygimdan
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
War in der Werkstatt und Wasserrohr sowie die WAPU wurden ausgeschlossen Morgen wird auf das System Druck ausgeübt um zu sehen, woher das Wasser kommt - denn die Stelle wurde nicht gefunden. Unten ins Motorraum betrachtet sind auch keine Wasserflecken bzw. Konzentratflecken zu entdecken Das Wasser kommt genau zu sein aus dem linken Radkasten, also da wo die Abdeckung ist. (unten, genau unter der Stelle, wo beim SL das seitliche Gitter/Riemen ist) Beim SL hatte ich genau an der Stelle auch eine Undichtigkeit - das war aber vom ABC-Fahrwerk.
Ja, es riecht nach nix (neutral).
Kühlwasserverlust war ca 700ml weniger, wobei ich aber sagen muss, dass ich seit längerem den Wasserstand nicht kontrolliert hatte - muss also nicht davon sein.
Saygimdan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 03:11   #73
Dort befindet sich der Waschwasserbehälter ......
Alt 29.01.2011, 04:18   #74
Saygimdan
Ohne Auto
Das ist mir garnicht in den Gedanken gekommen, peterpaul
Aber..dann würde doch sicherlich die Fehlermeldung kommen, oder? Und: kann sowas undicht werden? Noch nie von gehört...
Werde es heute nachdem aufschließen wohl bemerken ob es vom System ist, falls der Wasserstand wieder niedriger wird.
Alt 29.01.2011, 05:50   #75
bmw-master1979
Hamann7
Kennst du eigentlich den unterschied zwischen Scheibenwasser und Kühlflüssigkeit,genau Glysantine die Farbe der geruch.
Wenn etwas undicht ist braucht man das system nicht unter druck zu stellen.
MFG LAKI
Alt 29.01.2011, 06:22   #76
Saygimdan
Ohne Auto
MFG LAKI
Wie soll man es sonst herausfinden, wenn durch ausgiebiges Beobachten der Fehler nicht gefunden wird und es auch nirgends Wasserflecken gibt? Besser wäre es, wenn du Vorschläge/Alternativen mit Begründung nennen würdest, anstatt Entscheidungen ohne Begründungen zu liefern
Alt 29.01.2011, 08:07   #77
bmw-master1979
Hamann7
Wie soll ich dir etwas begründen,wenn du nicht einmal den unterschied zwischen scheibenwasser und Kühlflüssigkeit kennst.
Entweder lässt du jemanden schauen der sich mit der Materie auskennt,oder du setzt dir eine Brille auf und schaust nach ob es Grün ist,oder ob es Süsslich richt oder du schmeckst mal danach.
So genug info für dich,BMW - Bring Mich Werkstatt .
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (29.01.2011 um 10:58 Uhr).
Alt 29.01.2011, 13:31   #78
Saygimdan
Ohne Auto
MFG LAKI
Wer sagte denn, dass ich das nicht kenne? Ich machte nur meine Unkenntnis über den Ort des Behälters klar - wusste nämlich nicht, dass der Behälter neben der Radhausschale sitzt! Sind wir hier grad im Kindergarten mit den Farbbeispielen? Dachte, ein Beitrag hätte immer einen Spalt zwischen sinnvoll und dämlich - das Zweitere ist hier leider in großen Maßen zu sehen
Und, da du es so magst, habe ich auch was Anderes für dich - brauchst nicht immer mit dem gleichen Satz rumrennen: BMW - Bei Mercedes Weggeschmissen
Alt 29.01.2011, 16:45   #79
bmw-master1979
Hamann7
Kannst du mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück kommen,grosse sprüche klobfer mag ich nicht besonders.
Mach dich mal ein bischen schlau,was dein Auto angeht,ohne Garantie wird es nicht das letzte problem bei dir sein.
So jetzt wieder Frieden,allzeit gute fahrt auch zum Kindergarten.
MFG LAKI
Alt 30.01.2011, 16:27   #80
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Hi Laki,
bleib mal ruhig. Bist heut schlecht aufgestanden
Darfst nicht voraussetzen, dass jeder den Unterschied zwischen Glysantin und Wischwasser kennt.
Bis demnächst,
LG, Joe
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 3er: Verwirrung bei 318i E46 Motoren snes Autos allgemein 7 12.02.2006 16:25
bei Alpina E46 u Z4 Motoren mit %, Sonderangebot Erich Autos allgemein 0 28.12.2004 13:37
Unterschiede bei den V8 und V12 Motoren hotrod BMW 7er, Modell E38 7 01.08.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
