Modell E65/E66 |
27.10.2010, 10:26
#21
Hamann7
Zitat von Daniels760i
Hallo zusammen,
Je älter der Schlüssel und somit die Batterie sind, desto geringer wird die Sendeleistung (Reichweite) des Schlüssels (Senders). Bei mir hatte ich schon das Phänomen, dass die FB funktioniert hat, aber mein Dicker den Schlüssel nicht erkannt hat. Der Comfortzugang hat also nicht mehr funktioniert. Batterie gewechselt und alles funktionierte wieder einwandfrei.
Steckt man den Schlüssel ins Zündschloß, wird da nichts geladen! Es werden lediglich Daten (wie z.B. Kilometerstand) auf den Speicher im Schlüssel übertragen.
Gruß Daniel
Hallo Daniel wenn du erlaubst korigiere ich dich,wenn der E65 keinen Comfortzugang hatt,dann besitzt er keine Batterie sondern einen AKKU.
Der wird dann nicht mit luft sondern über das Zündschloss Mit Energie Versorgt.
Das kannst du in der Bedienungsanleitung nachlesen
Hoffe ich konnte auch helfen.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (27.10.2010 um 12:02 Uhr).
27.10.2010, 14:00
#22
Hallo LAKI,
gut aufgepasst!!!
Da fällt mir mal wieder RTFM ein. Read The Fucking Manual! Auf Seite 32 kann man das nachlesen. Da mein Dicker Comfortzugang hat habe ich eine Batterie im Schlüssel. Aber auch die Version ohne Comfortzugang hat eine Energiequelle, nämlich einen Akku. Schon wieder was dazu gelernt. Das gefällt mir so an diesem Forum!
Danke.
Gruß Daniel
23.01.2011, 21:50
#23
Fahrzeug: E65 - 745i (07.2002)
Funkfernbedienung E65 reparieren?
Hallo....also bei meinen beiden Schlüsseln geht das Öffnen per Funk nicht mehr! Kennt jemand jemanden in Berlin, der da mal schauen kann ob ne Reparatur (Löten, wie hier vorgeschlagen) sich lohnt bzw. überhaupt möglich ist....danke erst mal
....alle anderen Funktionen sind in Ordnung :-)
Geändert von DerBerliner (23.01.2011 um 22:01 Uhr).
