Alt 23.01.2011, 19:04   #41
bmw-master1979
Hamann7
Wenn die den fehler beim verkauf zu geben würden,würden die bestimmt keinen V8 dieser Baujahre 2001-2008 mehr verkaufen.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (23.01.2011 um 20:15 Uhr).
Alt 23.01.2011, 19:08   #42
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Hi!
Hat Dir der Meister auch gezeigt, von WO aus Du WOHIN schauen must, um eine eventuelle Leckage durch die fehlerhafte Dichtung zu entdecken ????
Nein. Von wo nach wo muss ich denn schauen?
Der Wagen ist vom örtlichen Sternehändler, ich bin nur zum Prüfen zum Freundlichen.
Stefan
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 20:13   #43
Stefan
Du must die Verkleidung unter dem Motor abnehmen.
Stell Dich genau unter das vordere Ende des Stirnkastendeckels
Schau mit einer Taschenlampe nach oben zwischen den Deckel und die Scheibe, über die der Keilrippenriemen läuft.
Dort wirst Du im Steuerkastendeckel eine kleine Öffnung entdecken (ca. 5 mm im Durchmesser.
Wenn von diesem Löchlein eine ca 10 cm lange Wasserspur abwärts zu sehen ist - dann hast du das Undichtigkeitsproblem - bzw. eher Dein Motor.
Ich habe das Problem allerdings anders entdeckt:
Ich stand unter dem TROCKENEN Fahrzeug mit abgebauter Motorverkleidung und diskutierte mit dem Meister meines Vertrauens in Bochum ... (@fred730)
Plötzlich hatte ich einen Wassertropfen auf meiner Stirn, was mich irritiert hat und blickte nach oben - und da war es .....
Die Wasserspur ist nur so kurz, weil das Wasser an der Stelle sofort verdunstet.
peter
Alt 23.01.2011, 20:27   #44
Salvador Dali
...ok, dann muss ich noch mal auf die Bühne.
Alle wieviel km muss man da Wasser nachgießen?
Ich bin den Wagen runde 80km gefahren war allerdings so blöd, den Wasserstand vor Fahrtantritt zwecks Vergleich nicht zu checken.
Auf den Boden tropft demnach auch nichts wenn es gleich verdunstet?
Danke für Eure Hilfe!
Stefan
Geändert von Salvador Dali (23.01.2011 um 21:39 Uhr).
Alt 24.01.2011, 02:45   #45
Ich hab so ~1 Liter pro 1000 km nachfüllen müssen.
Halt zunehmend im Lauf der Zeit / der letzten 50.000 km.
Stimmt - es war ein Zufall, dass mir der 1 Tropfen (!) aufs Haupt getropft ist ....
peter
Alt 24.01.2011, 03:20   #46
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Bei deiner Kilometerzahl kann man das dem Motor nicht mal krumm nehmen,
ist schon eine ordentliche Leistung!
Da befinden sich Zylinder anderer Motoren schon in den "Ewigen Jagdgründen", oder wie es bei uns heisst, im UHP-Ofen .
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 11:26   #47
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Ich hatte "meinen" gestern vor Kauf zum Ceck beim , der Servicemeister kannte das Problem, habe selbst aber erst einen Wagen damit in der Werkstatt gehabt.
Ahhh..... Bist also doch schwach geworden
Ja Stefan, dann Gratuliere ich Dir mal fix zum Neuerwerb. Bilder kommen dann bstimmt Heute in der Neuvorstellung oder
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 11:46   #48
Salvador Dali
.....hab noch nix unterschrieben. :-)
Denke aber schon. Wird ein 1:1 Tausch mit dem zzzz.
Alt 24.01.2011, 11:52   #49
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
ja dann hätte ich die Büchse schon längst eingetauscht.........
Z4 iss doch kein Auto, dat iss nen Zustand
Alt 24.01.2011, 20:07   #50
Salvador Dali
Aber ein geiler Zustand!!
Eigentlich würde ich den auch weiter fahren aber zum einen nervt es mich, die Urlaubsfahrten immer im e91 Diesel-Touring-Handgerissen meiner Frau absolvieren zu müssen und zum anderen fahr ich zwischenzeitlich gerne auch mal komfortabel. -Aber eben nicht immer.
Ich muss mal sehen, ob´s nicht auch parallel geht.
BMW 3er: Verwirrung bei 318i E46 Motoren snes Autos allgemein 7 12.02.2006 16:25
bei Alpina E46 u Z4 Motoren mit %, Sonderangebot Erich Autos allgemein 0 28.12.2004 13:37
Unterschiede bei den V8 und V12 Motoren hotrod BMW 7er, Modell E38 7 01.08.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
