Modell E65/E66 |
19.01.2011, 22:24
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
...das macht mir beim anstehenden Kauf auch die größten Bauchschmerzen.
19.01.2011, 22:28
Dieselfetischist
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
du solltest dich vllt vorher mal erkundigen ob dein zukünftiger 7er schon mal so einen schaden hatte.....wenn ja...dann kaufen
wenn nicht...dann lass die finger davon
19.01.2011, 22:55
#13
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Und???? Wenn er es schon hatte ist es noch lange kein Garant das es nicht nochmal passieren kann...... Pfusch sei dank...........
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
19.01.2011, 22:57
Dieselfetischist
dann hätte er sich wenigstens die nächte zeit darüber keine sorgen zu machen brauchen.....
19.01.2011, 23:02
#15
FL Verächter ;O)
Und für jemanden wie mich, der ca. 40-50tkm im Jahr fährt ist die Zeit auch dann kurz.....
Also kein Ganrant!
19.01.2011, 23:05
#16
Dieselfetischist
ja ok....da hast du recht
das beste er soll sich einen 6 oder 12 zylinder holen
19.01.2011, 23:07
#17
FL Verächter ;O)
auch nicht gut  der 12Ender verkokt  ,
und er 6Ender iss ne Luftpumpe
19.01.2011, 23:09
#18
Freund von Klassikern
Fahrzeug: MB
Zitat von warp735
Die Konstruktion an sich ist ja nicht neu. Auch beim alten M70 ging da ein Rohr zwischen den Bänken durch. Wahrscheinlich ist das bei allen V so.
Wie sieht es denn beim N73 aus? Weiß man da etwas definitives? Man hört beim E65/66 nur von den V8, aber beim V12 sieht die Verrohrung im Prinzip genauso aus, jedenfalls auf der Zeichnung:
Kuhlsystem-Rohrleitung BMW 7' E65, 760i (N73) ? BMW Teilekatalog
Fragt sich dann natürlich, ob die V-Motoren beim F01 auch noch betroffen sind?
Bei den älteren Motoren kommt man ja vergleichsweise einfach dran. Muss nur die Ansaugbrücke runter, jedenfalls bei den V8 (M62). Bei den V12 M70/M73 bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, da geht´s auch so.
19.01.2011, 23:47
#19
Fahrzeug: 760i (12/04)
das wird hier so dargestellt/hochgepusht, als ob jeder neuere V8 Motor von BMW Probleme mit dem Wasserrohr hätte. Wie viele Fälle davon gabs im Forum eigentlich insgesamt? Höchstens 10, oder? Setzt man das in Relation zur Anzahl der hier aktiven 735i/45i Fahrer, stellen die "Wasserrohrproblematiker" ne wirkliche Randgruppe dar.
Dennoch sollte man nen e65 immer mit Garantie kaufen, weil die ganzen elektrischen Gimmicks, wenn sie denn kaputt gehen, dann ein Fass ohne Boden werden können, weil Teile beim  meist auf Verdacht getauscht werden.
Lg
Michael
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
19.01.2011, 23:49
#20
Dieselfetischist
