Alt 14.01.2011, 15:02   #1
Deserty
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
der karren spring tnichtmehr an!! tür geht nicht auf garnichts!!! zündung geht nicht!!! licht nicht!! nichts
Wenn nichts mehr geht, geht es mit 7,50€ immer ein Stück weiter.
Vergiss Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief und die Kennzeichen nicht.
Deserty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 15:06   #2
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Das ist aber teuer.. bei uns biste mit 5,60 dabei.
Wenn es sich aber wirklich um einen Karren handelt wie diesen
biste evt. im falschen Forum gelandet.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 15:09   #3
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ohh man kann man das nicht verstehen!!!!
ich muss das auto zum laufen bringen!! und zwar jetzt!!
was soll dieses bild?! das interessiert niermand!!
Alt 14.01.2011, 15:11   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das ist eine Reflektion auf Dein schlechtes Benehmen hier.
Denn damit sinkt die Hilfsbereitschaft in´s Bodenlose.
Knuffel
Alt 14.01.2011, 15:12   #5
--750il--
auf mein schlechtes benehmen?! welches denn bitte?! die unaussagekräftige überschrift?!
Alt 14.01.2011, 15:15   #6
DJ Ceasefire
Dann überprüfe doch erstmal die Vorschläge wie Batterie tauschen, Stromversorgung messen und die Sicherungen nachschauen und poste dann erneut.
Starthilfekabel intakt? Was für ein Starthilfekabel hast du denn verwendet? Wenns solche dünnen Hundeleinen ausm Baumarkt sind, kommst du damit nicht weit, das ist immerhin ein 5 Liter Motor, den du fremdstarten willst. Zündung sollte allerdings auch mit nem dünnen Kabel die Erleuchtung bekommen..
Alt 14.01.2011, 15:17   #7
--750il--
kabel hat 0,8mm
es geht aber weder innenbeleruchtung noch außen, mit überbrückung leuchtet nur tacho halbwegs, meht auch nicht.. tankanzeige und motortemp bewegen sich..
trotzdessen nur batterie tot??
740d springt nicht mehr an! Wie tot! Grieche740d BMW 7er, Modell E38 30 08.12.2010 19:46
Springt nicht mehr an... swiss2007 BMW 7er, Modell E38 6 10.07.2010 20:36
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Elektrik: Motor läuft nicht mehr Zündung Elektrik? Drahtschere BMW 7er, Modell E32 0 16.03.2009 17:54
Die Elektrik vom 7er will nicht mehr René BMW 7er, Modell E38 17 09.01.2004 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
