10.01.2011, 07:06
Mr. Diesel
Glaube ich weniger... Dazu sitzen die Dinger zu fest.
10.01.2011, 08:28
Das glaube ich auch. Ich habe schon bei ein paar BMWs die Embleme getauscht. die sind mit zwei Pins gesteckt und meist zusätzlich noch geklebt. Entweder mit einer schaumigen Klebefolie oder mit einer Art Kit, der sich wie ein alter Kaugummi anfühlt. Am besten ging der Tausch bisher mit der Kombo Zahnseide+Raushebeln. Erst den Kleber mit der Zahnseide wegschneiden und dann ein Tuch an den Rand des Emblems, um den Lack zu schonen, und dann vorsichtig etwas Stabiles aber Dünnes unters Emblem schieben und raushebeln. Ich benutze dafür meist einen kleinen Phasenprüfer mit Tesafilm um die Spitze.
10.01.2011, 09:48
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Hi!
Also beim Lenkrad komm ich gar nicht rein zum Emblem.
Gehört vorher der graue Ring runter?
Vorne habe ich es gerade abgehebelt mit einem gebogenen Messer und dann mit einem Schraubendreher.
Das Emblem ist ab, Kratzer gabs auch keine - aber ich habe nun die 2 Pins drinnen stecken da sie abgebrochen sind....
Mal sehen ob ich eine feine Zange finde, ansonsten muss ich sie rausbohren...
10.01.2011, 12:34
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Bei mir war nichts geklebt.Aber das Emblem war richtig fest.Beim Abhebeln ist mir dann ein Pin vom alten Emblem abgebrochen.Aber ich wollte ja eh ein neues verbauen.Also 50:50 das es heil bleibt,aber man verbaut es ja eh danach neu.Habe mein neues dann mit einem Tropfen Silikonspray eingesetzt vielleicht muss ich es ja noch mal ausbauen.Fest sitzt es auf jeden Fall.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
10.01.2011, 18:59
Vorne und hinten ist gewechselt - sieht gut aus :-)
Nur beim Lenkrad stehe ich an, da weiß ich nicht wie ich vorgehen soll
10.01.2011, 19:09
† 01.03.2020
Ist denn überhaupt sicher, dass man es am Lenkrad wechseln kann?
Schließlich sitzt es über dem Airbag und der sollte kontrolliert zünden können, ohne dass Dir dabei ein BMW-Emblem durch den Schädel geschossen wird. Wäre eine schlechte Markenwerbung...
Also vielleicht ist es absichtlich so gearbeitet, dass man da nix tauschen kann?
Nur so eine Überlegung von mir...
Gruß Jippie
16.01.2011, 10:16
Also das hinter Emblem ist nach der Waschstraße schon weg! Das Emblem selbst nicht sondern nur der Carbon Innenteil....
Finger weg von den Ebay Carbon Logos - sie sind wirklich nur Billigschrott made in China die bei uns teuer verkauft werden...
Die müsste man billig importieren und ein paar im Kofferraum haben, dann wärs egal ;-) Optik ist nämlich wirklich 1A aber die Qualität bezüglich Haltbarkeit ist wie gesagt mies...
Gut dass ich das originale aufgehoben hatte....
16.01.2011, 11:15
Hamann7
Was sagt uns das,finger weg von China-krachern.
MFG LAKI
20.03.2012, 08:23
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
wie hast du die defekten Pins aus der Motorhaube entfernt? Meine sind beim Heraushebeln gebrochen. Jetzt bekomme ich die defekten Pins nicht raus!
HILFE
21.03.2012, 08:53
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Dann bohre sie halt vorsichtig raus, ist doch nur Plastik.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
BMW Emblem
Marantzpaul |
8 |
06.11.2009 20:05 |
Karosserie: BMW-Emblem
Viper V8 |
49 |
10.11.2006 22:01 |
bmw emblem
187pure |
BMW 7er, allgemein |
10 |
06.06.2006 17:38 |
Karosserie: BMW Emblem
Holodrio |
4 |
05.02.2006 19:22 |
BMW Emblem
andiheinzi |
6 |
19.02.2003 16:19 |
