25.09.2010, 17:20
Energieeffizienzklasse A
Wie wäre es mit diesen von Alpina?
Die hatte ich letztens in Natura auf einem E65 gesehen.
25.09.2010, 18:05
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Naja finde ich nicht so toll die hab ich schon öfters gesehen.
Ich hab ja jetzt den ganzen Winter Zeit was zu suchen :-)
08.01.2011, 18:58
Hey Leute ich habe nun 4 Stück 10J 20 Zoll Felgen gefunden mit ET13.
Kann mir jemand sagen ob die am E65 mit leichter Tieferlegung passen würden?
Oder stehe ich da vorne raus beim Kotflügel?
Danke!
Peter
08.01.2011, 20:27
Mr. Diesel
Passt.......
08.01.2011, 21:49
Fahrzeug: 740LD G12
Muss passen!!!!!!
08.01.2011, 22:34
#16
Danke für die Info!
Dann werde ich schauen dass ich sie bekomme :-)
09.01.2011, 11:52
#17
Hi!
Ich war gerade beim Auto - ich habe aktuell die 17er originalen Winterräder mit 245/55/17er Reifen drauf mit Distanzen von 15mm je Seite vorne - da stehe ich schon ganz knapp am Radkasten wenn ich von oben runterschaue.
Das sind 8J 17 ET 24!
Durch die Scheiben sind es nun 8J mit ET 9 und ich bin eigentlich am Limit!
Denkt ihr wirklich dass 10J ET 13 dann passt?! Irgendwie kann es gar nicht gehen:
Rein rechnerisch werde ich 2J breiter = 5,08 cm
Also 2,54 cm nach innen und nach aussen.
Durch die höhere ET von 9 auf 13 würde ich 4mm nach aussen kommen.
In Summe müsste ich zu den aktuellen Winterreifen noch 2cm nach aussen zur Radhauskante an Luft haben - habe ich aber definitiv nicht!
Und in Österreich darf ja absolut nichts rausstehen, weder das Felgenhorn noch was vom Reifen noch sonst was. Es wird eine Wasserwaage von oben nach unten angelegt am Radkasten - wenn die Waage vorher das Rad berührt ist man durchgefallen....
Von dem her können sich die 10J vorne nie ausgehen denke ich.... oder habe ich jetzt was falsch berechnet?
09.01.2011, 12:29
#18
Fahrzeug: 740LD G12
Hallo Peter welche Reifengrösse willst du dir genau draufmachen !!! ??????
Das ist echt Wichtig.
So wie ich es ferstanden habe willst du Vorne 245/40 Fahren Richig???
Der Reifen wird sich legen hatte an meinem E38 damals auch 10j auf der VA, mit 235/40 also es geht defenetiv mit 245er Reifen auf einer 10j Felge!!
Hatte sogar auf meinem ersten Wagen Opel Tigra in Jahre 2000 10jx14 auf der HA mit 225/40er TOYO Reifen :-)) das waren Zeiten....
Hast du nicht die möglichkeit die Felge vorher schon drauf zu machen??also ohne Reifen erst ein mal und dann ein Bild davon schiessen!! Dann könnte ich dir Sofort schreiben ob es passt oder nicht!!
17.02.2011, 18:08
#19
Nochmal zu dem Thema:
Hat schonmal jemand 10J 22 rundherum mit 255/30/22 probiert bzw. gesehen ob sich das ausgeht?
Die meisten 22er Felgen am Markt sind für X5 bzw. X6 und die fahren rundherum 10x22er....
Neulich habe ich einen X6 mit den Keskin KT10 Humerus gesehen - die sind ein Hammer. Aber ich finde sie nur in 10x22...
17.02.2011, 20:27
#20
Jedem das Seine
also die originale Bmw felge 10x20" et24 mit ner 20mm scheibe pro rad passt, nur bei deiner et wirds happig, da kommste ja ins minus,..
denn et13 minus 20mm ist -7mm,soweit ich das richtig rechnen kann,..
da würde ich es ohne Spurverbr. versuchen zb.
oder max 10mm pro Rad ,.
