Alt 05.01.2011, 19:01   #1
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Stimmt die Fernbedienung geht recht weit.
Beim späteren schliesen vom Kofferaum,blinkt es gleich.
MFG LAKI
Dann mache ich einfach vorher immer den Kofferraum auf!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 19:13   #2
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Probiere es doch mal aus,wenn du das Fahrzeug verriegelst und später den Kofferaum schliesst muss es sofort Blinken.
Genau das selbe mit dem Schiebedach,es wird erst Quietiert wenn es zu ist.
MFG LAKI
Alt 05.01.2011, 21:49   #3
Bluebrain
Tatsächlich! Kofferraum nur angelehnt. Zusperren. Und sowie man den Kofferraum leicht antippt zum Schließen, gibt's die Blinkerquittierung.
Dann schätze ich mal die Verzögerung liegt daran, dass zuerst alle möglichen SGs abgefragt werden.
Den Grund hätten wir also schon mal. Eine wirklich Lösung wird es aber wohl kaum geben.
Naja, jetzt kommt dann eh der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Chirpstar von Innoparts rein!
Alt 05.01.2011, 23:25   #4
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
...genau aus diesem Grund habe ich die akustische Quittierung eincodiert.
Ist ein kurzes Piepsen zeitgleich mit den Blinkern aber man braucht nicht hinsehen.
Ich hab am Anfang öfters umgedreht weil ich mir nicht sicher war ob jetzt zu ist oder nicht.
Nun aber höre ich den Ton und alles ist klar ;-)
Das Piepsen beim Aufsperren kann man sich sparen, das werde ich noch rauscodieren weils eigentlich nichts bringt und das 2x piepen auch etwas nervt.
Aber die Quittierung beim Zusperren finde ich 1A! Kann ich nur empfehlen!
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 23:29   #5
kuttek
Benutzerbild von kuttek
Fahrzeug: E66-745 LI
Das habe ich Total übersehen? wo welche Zeile war das? bei mir hab ich es nur beim schließen.
Denke mal Bluebrain will auch kein abgespecktes Piepen wie bei uns er wird dann wohl das "echte" US Chirpen haben.
Uiii habe mir mal eben das Video angeschaut das Chirpen Hört sich ja noch erbärmlicher an als das was wir jetzt haben, dafür würde ich aber keinen € ausgeben.
Geändert von kuttek (05.01.2011 um 23:35 Uhr).
kuttek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 23:45   #6
Bluebrain
Ich habe nicht die original DWA von BMW, sondren eine "spezielle". Dazu muss man einen kleinen Transponder an eine "unsichtbare" Stelle halten, damit man starten kann.
Und ja, ich gebe ganz offiziell zu, dass ich auf das US-chirpen total stehe!
Alt 06.01.2011, 00:44   #7
Saygimdan
Ohne Auto
Benutzerbild von Saygimdan
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Jop, bei mir dauert es auch 1-2 sek. Schon nervig. Ich habe mir zur Gewöhnung gemacht, beim Verriegeln auf das Geräusch der runtergehenden Türpinns zu achten - dieses geschieht zumindest sofort bei Betätigung der FB. Das Piepen wäre eine Überlegung wert. Müsste ich aber davor mal live 'hören'.
Saygimdan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 23:25   #8
kuttek
Wenn du eine Alarmanlage drin hast kannst Du dir doch die Quittierung beim schließen selber Codieren.
Aber obwohl besser nicht bei dir denn dann gehst Du bestimmt ab wie ein Zäpfchen, denn die Chirpt schon obwohl die Türen noch auf sind.
Alt 05.01.2011, 19:15   #9
knuddi
Zwölffinger Rudi
Benutzerbild von knuddi
Fahrzeug: E65-750i 02.06
Vlt.hängt die Verzögerung mit der aktivierung der Alarmanlage zusammen??
Nur so ne Idee.
lg Rudi
knuddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 20:44   #10
r4711
r4711
Fahrzeug: Z4 11/10; E65 730d 03/07; E39 530i 02/03;
Ist jedenfalls völlig normal und 1 bis 2 Sekunden darf man seinem 7er doch wirklich gönnen
r4711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schiebedach öffnet beim schließen! bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 8 13.06.2010 09:36
Knackgeräusch beim Schließen der Seitenscheibe Zebraflo BMW 7er, Modell E32 9 20.05.2009 08:53
Elektrik: standheizung frei, blinkerquittierung. ich habs gemacht und habe ein problem 740d.e38.oz BMW 7er, Modell E38 3 23.01.2008 11:20
Elektrik: Blinkerquittierung beim Oeffnen und Schliessen freij BMW 7er, Modell E38 5 15.07.2004 10:59
Funkfernbedienung streikt beim schließen JRAV BMW 7er, Modell E38 14 25.12.2002 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
