Modell E65/E66 |
22.12.2010, 04:30
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
FL Geräte im VFL codieren funktioniert! Definitiv! Und zwar so...
Hi Leute!
Es hat zwar jeder gesagt, dass man FL Geräte nicht in einem VFL codieren kann (einem "echten" VFL, kein Micro-FL, in meinem Fall aus 01/2002), aber ich sage Euch: ES GEHT!
Hinweis: das hier ist eine Anleitung für Coder, Tuts zum Starten gibt es im Netz genügend.
Update 25.12.2010
Ich habe nun den Großteil von dem gelöscht, was ich hier ursprünglich geschrieben habe, weil es nicht ganz korrekt war und vor allem beim wichtigsten SG, dem MMIGT nicht funktioniert hat.
Jetzt habe ich aber eine definitive Lösung, wie es geht (siehe unten) Habe soeben in meinem 01/2002 VFL einen FL-Bordmonitor erfolgreich codiert!
LÖSUNG
In NCS Expert ganz normalden FA aus dem CAS auslesen.
Dann den FA bearbeiten:
1.) den Eintrag beginnend mit einem # (z.B. #0101) löschen (Del-Taste auf der Tastatur)
2.) einen neuen Eintrag hinzufügen: #0904
#xxxx ist übrigens das Produktionsdaten. Es gehen vielleicht auch andere Werte als #0904 aber mit diesem hat es in meinem VFL funktioniert. Also nehmt diesen!
Bei mir stand #0101 drin, obwohl mein Wagen aus 01/2002 ist, kann also auch sein, dass es nur bestimmte Werte gibt, in denen es eine "Umstrukturierung" der Steuergeräte gegeben hat. Vielleicht fängt das Programm z.B. mit #1004 statt #0904 gar nichts an.
Das war's schon!
Jetzt könnt Ihr das MMIGT als SG wählen und wie gewohnt codieren!
Ich hoffe ich konnte dem ein- oder anderen damit behilflich sein, seine nachgerüsteten FL-Geräte richtig zu codieren!
P.S.: Werkzeug:
- 20 Euro VAG COM OBD2 USB Interface (siehe eBay)
- Treiber von der FTDI Seite (Port Settings: COM1, 2ms Delay)
- mit diesem kleinen Hardware-Hack
- Notebook mit Windows XP (nackt aber mit allen Updates und Frameworks die Windows-Update her gibt)
Geändert von Bluebrain (25.12.2010 um 23:02 Uhr).
22.12.2010, 05:01
Und wenn wir schon beim Thema sind: ... brauche Eure Hilfe!
Die Fahrgestellnummer lässt sich im Navirechner ja nicht so einfach codieren. Lange Zeit hat es geheißen, dass man das Navi zu VDO schicken muss, damit sie die Fahrgestellnummer löschen, so dass diese neu codiert werden kann.
Jetzt habe ich die letzten Tage irgendwo in den Weiten des Internets gelesen, dass das gar nicht notwendig ist, sondern dass man das Navi auch selber "löschen" kann, um die Fahrgestellnummer zu ändern. Nur leider weiß ich nicht mehr WO ich das gelesen habe!
Weiß einer von Euch, wie man das macht, dass ich in mein "eBay-Navi" MEINE Fahrgestellnummer hinein bekomme?
22.12.2010, 08:12
Mr. Diesel
Super...
Fahrgestellnummer bekommst mit WinKFP rein.
mfg Benni
22.12.2010, 09:44
WinKFP ... ahhh! Danke schön!
Und jetzt hoffe ich nur noch, dass sich auch der Bordmonitor noch codieren lässt.
Ich werde es Euch wissen lassen!
22.12.2010, 10:00
Hamann7
Da bin ich ja mal gespannt,ob man den Monitor Hoch-flashen kann.
Hast du schon eine AGM bei dir verbaut.(Softwarestand)
MFG LAKI
22.12.2010, 12:39
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von Bluebrain
Hi Leute!
Hat nie jemand behauptet
Du kannst in deinem VFL an sich alles codieren bis auf den Bildschirm!!!
Navi03 geht, FL Klima geht, FL ask geht.............aber fl bildschirm geht nicht, noch nicht, aber du kriegst es sicher hin
Laki, wieso sprichst du immer von hochflashen??? der fl bildschirm ist doch schon geflasht !
Geändert von oddysseus (22.12.2010 um 12:52 Uhr).
22.12.2010, 12:41
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Das ist ja alles schön und Gut. Ich habe keine Probleme meine STgt in meinem Wagen zu Codieren und anderre auch nicht das Problem war bis jetzt das MMIGT vom FL anzusprechen in einem VFL noch vor MFL.
Dann bekommst du nämlich einen COAPI fehler :-), und das schon bei auslesen.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
22.12.2010, 12:54
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
genau das Problem hatte ich auch(nicht mit meinem wagen), ein FL-Bildschirm ist absolut nicht ansprechbar gewesen
22.12.2010, 13:02
Hamann7
Der TE denkt man könnte ein VFL Monitor zu einem FL monitor Flashen,deswegen Hochflashen.
Es müsste aber mit einem Mini-FL funktionieren.
MFG LAKi
22.12.2010, 13:38
Mr. Diesel
Laki irgendwie verwechselst du immer flashen und/oder codieren. Das eine hat mit dem anderen GARNIX zu tun.
Und der TE hat einen FL Bildschirm gekauft. Er will also nix flashen!
