Modell E65/E66 |
20.12.2010, 13:17
Some say...
Naja gut, ums erst mal auslesen lassen wirste wohl nicht rumkommen.
Und mit den Bremsen...warum so lange warten?
Nix gutt!
07.02.2011, 19:18
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
naaabend!
also auslesen ist ja klar.
ich tippe mal auf folgendes: wegen servotronic würd ich zuerst mal nach dem füllstand des behälters gucken. und wenn da viel fehlt weiter auf die such nach einem möglichen leck gehen.
wenn nicht nur abs, sondern auch weiteres leuchtet könnte es natürlich auch am steuergerät liegen.
aber wie schon gesagt, nach dem auslesen sollte das klar sein, na ja jedenfalls der 2. punkt.
07.02.2011, 19:36
Hamann7
Deine Antwort hatt aber 2.Monate gebraucht.
Wir sind hier nicht bei,ich Tippe und mach mal.
Am aller besten er liesst erstmal seinen Fehlerspeicher aus,es könnte auch nur eine zu schwache Batterie sein.
Warscheinlich hatt er seinen Fehler schon längst behoben,eine Glaskugel haben wir leider nicht.
Aber den Airbag fehler kannst du bestimmt auch erklären,oder nett.
MFG LAKI
08.02.2011, 14:28
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Hatte das Problem mit der Servo auch am Anfang sehr oft.
Man sagte mir Servopumpe, habe aber den Servowandler günstig bekommen, selber getauscht und nie wieder ein Problem mit der Servo gehabt.
Airbag vermutlich Sitzbelegungsmatte
Woher kommst du denn?
08.02.2011, 19:10
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
Zitat von Homer86
habe mir vor ca. einem halben Jahr ein BMW 745i E65 Bj.11/01 gekauft Airbag hat schon geleuchtet (Privatkauf) am anfang lief alles super bis die erten Probleme auftauchten.
Zurerst leuchtete ABS,ESP,Bremmse (Bremmsscheiben sind runter will sie im Frühling wechseln) über dem Tacho auf, erste Vermutung ABS Sensor. Oder?
dann gestern als wäre es nicht genug leuchtet auf einmal das Motor lämpchen auf ach ja manchmal fällt die Servotronig mir der Fahrstabilisation aus. Jetzt vermute ich das Motorsteuergerät. Bin über für alle Anregungen und Hilfen dankbar.
Und wenn sich jemand mit den Problemen auskennt und diese beheben könnte (natürlich gegen Bezahlung), bevor ich zu den freundlichen fahre, wäre das echt super.
hallo,
werde mehr ABS Sensor oder ABS/ASC steuergerät im verdacht nehmen.
auf jedem fall auslesen,dann wirst du es sehen.
servotronik und fahrstabilität fällt auch aus wenn der ABS Sensor defeckt ist.genau das selbe mit ABS/ASC steuergerät.
servotronik und stabilitätcontroll fukzionieren mit denen teilen zusammen.
die brauchen wert von geschwindigkeit und räderdrehzahl. nach erreichen eine bestimmte geschwindigkeit servotronik schaltet aus und geht in normale servo.
normalerweiser sollte bei dir auch tempomat auch nicht funkzionieren.
genau das hat ein freund von mir gehabt auf e38.
