20.12.2010, 10:37
#61
Jedem das Seine
wenn aus Berlin bist, dann fülle dein avatar erstmal richtig aus,
20.12.2010, 10:47
#62
Fahrzeug: e65-730i (09.2004)
alles klar werde ich machen und weist du es jetz was mann da machen kann oder mus ich mir neuen modul kaufen
Geändert von knuffel (20.12.2010 um 17:28 Uhr).
Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
20.12.2010, 10:49
#63
Jedem das Seine
also in berlin sollte dvb-t auf jeden fall gehn, da tippe auf ne defekte antenne oder ein defektes tv modul,
oder du hast echt noch ein analoges drin, das geht dann klar nicht mehr,da dies inzw. nicht mehr tv sender ausstrahlt,..
20.12.2010, 10:53
#64
woran kann ich denn wissen ob das ein analog ist oder digital gibst da ein unterschiet zwischen denn beiden ist da was zu erkenen oder steht es drauf?
20.12.2010, 10:55
#65
Hamann7
Er hatt bestimmt noch ein analoges drin,digital waren die erst ab FL.
Naja der Zigaretenanzünder geht ja wieder,haben doch recht gehabt(Sicherung).
MFG LAKI
20.12.2010, 11:00
#66
ja die sicherung war aber vorne nicht hinten
also mus ich mir neus modul kaufen digital passt es auch von fl
20.12.2010, 13:32
#67
Hamann7
Ja natürlich war deine Sicherung Vorne im Handschuhkasten,wo sonst.
Ich hatte dir das gepostet weil du nicht einmal wusstest ob deine Zigarettenanzünder vorher gingen.
Deswegen solltest du vorher nach den Kabeln schauen und nachher die Sicherung Kontrolieren.
Mensch Junge ich glaube wenn du so weiter machst brauchst du ne werkstatt.
Nicht vergessen hier im Forum,kann man auch mal ein Dankeschön sagen.
MFG LAKI
20.12.2010, 13:53
#68
hehehe ja stimmt hast du recht ich binn immer dankber für jede antwort
hab jetz das problem mit den tv modu wie weis ich es denn ob ich einen digitalen habe oder analog ? DIE SEHEN MIR ZIMLICH GLEICH AUS
Geändert von knuffel (20.12.2010 um 17:27 Uhr).
20.12.2010, 14:03
#69
† August 2024
Da fährst Du einfach nach Bosnien*. Wenn Du dort Sender empfangen kannst, dann hast Du einen analogen Tuner.
* Alternativ kannst Du auch nach Warschau fahren.
20.12.2010, 14:27
#70
ne fahre erst in sommer nach bosnien bis dahin ist noch ne weile
