Alt 18.12.2010, 20:16   #11
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das E65-Powermodul hat schon eine Schwelle:
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
... Ein E65 schläft nicht ein, wenn die Batteriespannung - egal durch welche Maßnahme -
- innerhalb der ersten Stunde dauernd über 13,2 V bleibt
- oder
- folgend Batterieschalter OFF-ON-OFF-ON(2sec) nach 6 Stunden über 12,6 V ist.
Um eine evtl. leere Batterie über die Zigarettenanzündersteckdose konstant auf über 13,2 V zu drücken, brauchts mehr als 3,6 A Ladestrom. Leider sind die stärkeren CTEK-Geräte zu teuer.
Alternativ kann man aber mit kleinen Ladegeräten den Batterieschalter betätigen. Die schaffen nach 6 Stunden mehr als 12,6 V.
Wer morgens eine leergeorgelte Batterie in 15 Minuten wieder zur Startfähigkeit hochpäppeln will, der braucht ein Gerät mit mehr als 10 A.
Speziell für den Zweck täts aber ein ungeregeltes Gerät aus dem Baumarkt mit z.Bsp. 25 A. Ich mache das, wenns doch mal notwendig ist, mit drei parallel geschalteten und mit Einmachgummi gebündelten Blendern á 17,99 € ausm Supermarkt. Die liefern zusammen 12 A.
Geändert von amnat (22.12.2010 um 13:16 Uhr). Grund: 6 Std.; 22.12.: Zigarettenanzündersteckdose
Alt 18.12.2010, 20:18   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich hab den beiliegenden Batterieanschluß fest im Wagen verbaut. Brauch so nur anstecken. Eine Nacht und die Batt. ist wieder voll.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.12.2010, 20:27   #13
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ja nur lädt das ding ja nicht konstant mit 3,6A ist halt auch Aussentemp. abhängig.
So musste ich , weil ich den Lade-Prozess nicht unterbrechen wollte, ca. 20h auf den Wagen verzichten, Qual
Zum preis vom 7000er: Es ist Weihnachten
Alt 18.12.2010, 20:32   #14
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Dafür gibt es ja extra den Wintermodus
Alt 18.12.2010, 20:42   #15
amnat
† August 2024
20 Std. wirsts zum Vollmachen einer ganz leeren Batterie schon dran lassen müssen (-> 72 Ah). Bei der Kälte hat eine neuwertige 110 Ah kaum noch 72 Ah.
Unter + 5 °C sollst Du bei den CTEK, sowie auch bei meinen ALDI-Blendern den Mode "Schneekristall" einstellen. Dann liefert es 14,7 V und kann so länger den Nennstrom in die Batterie abgeben.
P.S.: Das Laden kann man schon unterbrechen. Starterbatterien sind schließlich robuster als Mignon-NiCd- oder NiMH-Akkus.
Geändert von amnat (18.12.2010 um 21:56 Uhr).
Alt 18.12.2010, 22:58   #16
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Ich dachte an dieses hier. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICKMICH!!
Der Laden ist bei mir um die Ecke und da habe ich auch meine AGM Batterie her.Die machen Werksverkauf.Die AGM kostete damals 159Euro.Und man weiss das die dort hergestellt wurde und nie lange rumstand und gelagert wurde.Das Ladegerät 5Ampere kostete da 59Euro.War nur am überlegen obs das grosse 12Ampere sein muss oder das kleine reicht aber wenn die meisten mit einem 3,6Ampere laden dann weiss ich ja bescheid.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2010, 23:24   #17
amnat
† August 2024
59 € sind immerhin 2 Mal Abendessen. Mein NORMA-Blender mit 4,2 A kostete 17,99. Das ist viel billiger als Dein NONAME, an dem man genauso wenig einstellen kann. Wenn schon NONAME, dann wenigstens billig. Das neue CTEK Multi XS 4003 kostet dagegen auch nur 60 und n paar Zerquetschte, hat nun 4,0 A und hat die Entsulfatierung eingebaut.
Wieviel würde denn das 12 A-Gerät kosten? Wenn das nur unwesentlich teurer ist, dann würde ich Dir das empfehlen.
Geändert von amnat (18.12.2010 um 23:33 Uhr).
Alt 18.12.2010, 23:56   #18
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Ja was sind das nur für Leutchen die für ein Ladegerät 150 - 200 €uro ausgeben. Und ein gutes kostet über 300 Euronen.
Die müssen doch alle ein Rad ab haben, wo man doch für 30 - 60 € so tolle Ladedingsdas kriegt.
Ich fass' es nicht...
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 00:01   #19
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Hab auch ein CTEK (3000er Serie). Hat um die $50 gekostet.
Benutze es nie - was stimmt bei eueren Autos nicht?
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 00:07   #20
amnat
† August 2024
Das sind Leutz, dies technisch '"fassen"!
300 € - mit Kanonen trifft man die Spatzen nicht immer und hat u.U. hohe Kolatteralschäden!
Elektrik: Wieviel Ampere braucht die Batterie 331BK BMW 7er, Modell E38 9 10.05.2010 10:51
Lima M30 egal wieviel Ampere XE32X Suche... 1 08.04.2010 12:23
Elektrik: Lichtmaschine wieviel Ampere ? audioconcept BMW 7er, Modell E38 10 12.06.2008 09:51
Was sollte ein 7er unbedingt haben? ReinerW. BMW 7er, Modell E38 21 15.08.2004 04:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
