Modell E65/E66 |
			17.12.2010, 19:19
			#41
			 Hamann7
					Zitat von  crash
				mein Problem hat sich gelegt weil ich mittlerweile eine twincard von meinem D1 Vertrag nutze. soweit ich weiß geht es garnicht mit Prepaid
 Wer hatt den so etwas gesagt,ab Mini FL 07.2003 geht es.
Das Telefon wurde dann als Dual-band verbaut.
MFG LAKI
			17.12.2010, 19:25
			#42
Fahrzeug: 745i
					Zitat von  og_chiller
				Habe das selbe Problem.
Welche Karte kann ich denn als Prepaid nutzen?
Mit meiner e+ gehts nicht :(
Oder reicht es wenn ich den hörer wechsel?
 Was hat der Hörer damit zu tun?
Du brauchst eine Karte für das Netz von T-Mobile oder Vodafone (900MHz). E+ und O2 senden bei 1800MHz...
			17.12.2010, 19:31
			#43
			 Hamann7
 Für dich ganz einfach.
Beim VFL gehen die meisten Prepaid karten nicht,erst ab Mini-FL gibt es keine Probleme mehr.
Nicht nur der Hörer hatt ssich geändert sondern auch die einheit als Dual-band.
Ich habe übrigens eine O2 Prepait drin,O2 Can dou.
MFG LAKI
						Geändert von bmw-master1979 (17.12.2010 um 19:38 Uhr).
			17.12.2010, 19:39
			#44
Fahrzeug: 745i
		@bmw-master: Also mir brauchst du das nicht zu erklären....
Aber egal, jetzt ist ja alles gesagt, was man zu dem Thema wissen muss.
			17.12.2010, 19:44
			#45
			 Hamann7
 Du kannst auch LAKI zu mir sagen.
Du hast ja schon die Antwort gepostet,für alle die mitlesen in der BA steht alles drin.
MFG LAKI
			05.01.2011, 22:59
			#46
		hi, ich hab heute meine aldikarte   rein getan und es hat mir im i-drive nur meine kontakte angezeigt aber kein netz   was kann ich machen.
			05.01.2011, 23:06
			#47
			 Hamann7
Servus bist du micht der wo ihm Rtl2 war.............
Bei dir geht nur D1 oder D2,erst ab 10.2003 kann man jede Karte reinschmeisen,ab dann hatt man Dual-band verbaut.
MFG LAKI
						Geändert von bmw-master1979 (05.01.2011 um 23:18 Uhr).
			06.01.2011, 00:04
			#48
		ja schon.
Danke.für die rasche antwort laki.
			06.01.2011, 00:09
			#49
			 Andrew
Fahrzeug: E65 745i 12/03
		laki kannst du bei dir andere karten nutzen ich leider nicht -.- wollte auch alditalk oder eine e-plus karte nutzen geht net -.-
			29.04.2011, 17:55
			#50
Fahrzeug: BMW 745
		Hallo!
Kann ein update in der Werkstatt helfen um eine Dualband sim karte benützen zu können, meiner ist ein 11/01 BJ!
BG
