Alt 12.12.2010, 11:52   #1
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
habe gerade die Lamdas mal durchgemessen und siehe da eine sonde hat einen wert von 0,6 Volt fest und die andere regelt zwichen 0,2 und 0,8 Volt.
ist wohl eine Sonde Defekt.
Nun meine frage passen die Lamdas auch vom 740er
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2010, 12:29   #2
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Die Lambda wird wegen der schlechten Verbrennung verkokt sein, also ein Folgeschaden. Tauschen wird eher nichts bringen. Mach sie ordentlich glühend und sie funktioniert wieder. Lambdas regeln nur bei Teillast und äussern sich auch nur in einem Mehrverbrauch und schlechterer ASU. Du hast aber Leistungsverlust über das ganze Lastspektrum. Lambdas passen nicht zu Deinem Fehlerbild.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2010, 12:37   #3
givings41
Kölsch Blood
Hm ,
hab mal hier im Forum gelesen wenn man den Stecker vom LMM abdreht und der Wagen Läuft dann ist es zu 100 Pro die Lambdas.
Und daher eine nicht regelt gehe ich davon aus .
Ist das richtig.
Alt 12.12.2010, 12:54   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Nein
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 12.12.2010, 13:00   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ja V8 3,0L u.4,0L haben die gleichen Sonden.Nur die vom R6 haben längere Kabel,da der anschluss weiter oben ist.3,0L R6,3,5L R6 sind auch gleich.Die heisen alle LSH 6.Nur die Kabellänge macht den unterschied.
Alt 13.12.2010, 20:14   #6
givings41
Kölsch Blood
möchte mal wieder ein Feedback geben.
Als der Wagen gestern Abend noch gut lief und ich ihn abstellte wollte ich heute morgen Fahren.
Als ich ihn starten wollte lief er grottenschlecht und bin auf den Wagen der Frau umgestiegen.
Heute Abend wieder mal das Werkzeug geschnappt und die Zündspulen 4und 8 und die jeweiligen Zündkerzen rausgeschraubt.
Zündkerze 8 sah gut aus wobei die ZK4 Schwarz und feucht war.
ZK saubergemacht (hab die NGK Longlife drinnen die mit den 4 Polen)
Kolben mal leer laufen lassen ZK rein und gestartet lief gut bis auf eine kleine leerlaufschwankung.
woher könnte die noch herkommen.
Alt 14.12.2010, 07:23   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Eventuell nachtropfendes ESV
Interner Link) Hier ne kleine Anleitung wie die zu prüfen bzw. zu reinigen sind.
Bei Bedarf hab ich noch n Satz geprüfte+gereinigte im Keller
MfG
Chris
Alt 14.12.2010, 10:53   #8
givings41
Kölsch Blood
Hab jetzt erst mal die Membran bei BMW Bestellt.
Hab mit dem Vorbesitzer Telefoniert und der hatte sie noch nicht gewechselt.
Wird dann wohl noch die erste Membran sein.
Ferner werder ich die Zündspule Zylinder 4 auch wechseln.
Werde weiter Berichten.
Alt 17.12.2010, 00:32   #9
givings41
Kölsch Blood
habe jetzt alle acht Zündspulen gewechselt und er Läuft wieder.
Schlechter Motorlauf/ Motorleistung beim M60B30 Vilbeler BMW 7er, Modell E32 21 08.02.2010 20:04
Schlechter Motorlauf jota BMW 7er, Modell E32 6 13.09.2009 15:13
Motorraum: Wenig unruhiger Motorlauf wenn Motor kalt! chris264 BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2009 19:40
Wenig Leistung e21mannforFun BMW 7er, Modell E23 10 19.12.2008 19:27
auspuffqualm und schlechter Motorlauf seba BMW 7er, Modell E32 13 22.02.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
