Techno Classica 2006
Alt 06.12.2010, 19:08   #1
Chris750i
Leistung durch Hubraum!
Benutzerbild von Chris750i
Fahrzeug: E39-525iA touring (12.2002)
Standard E34 Touring, Türschloss defekt, Wagen startet nicht.
Guten Abend,
folgendes Fahrzeug: E34 Kombi, 4l Hubraum - Baujahr 94.
Die DWA ist deaktiviert, da in der hinteren Tür der Motor defekt ist und von selbst nicht mehr verriegelt. Die Zentralverriegelung funktioniert aber noch bei den restlichen drei Türen.Es hat Sonntag Nacht angefangen, wir dachten, bedingt durch den Frost das das Türschloss zugefroren ist. Also was reingespritzt und siehe da, der Wagen öffnete ohne Probleme.
Heute Morgen das selbe Spiel, das Schloss klemmte, selbst mit Enteiser kam man nicht durch. Also gingen wir von der Beifahrerseite rein, Türpin hochgezogen und losgefahren. Nun aber heute Abend, das selbe Spiel. Das Schloss lässt sich keinen Milimeter drehen, weder nach links noch nach rechts. Der Schlüssel lässt sich in den meisten Fällen nicht mal richtig reindrücken. Auf Beifahrerseite gleitet der Schlüssel schön ins Schloss, Fahrerseite klemmt er ständig und wenn er reingeht, dann absolut widerstandslos, als wenn keine "Pins" im Schloss wären.
Wieder über die Beifahrertür rein, versucht den Pin hochzudrücken und was passiert? Nichts. Der Pin geht hoch, aber zieht sofort wieder runter. Ebenso an den anderen 3 Türen. Egal, dacht ich mir, fährste Heim, der Mechaniker wirds richten. Ja denkste, ich steck den Zündschlüssel ins Schloss, dreh um auf Zündung an und wollte noch was am Radio einstellen, mach das Licht an und will den Motor starten... kein Mucks. Der Anlasser dreht nicht, es kommt keine Meldung, absolut gar nichts. Automatikhebel stand auf P, daran lags also auch nicht. Auf der Bremse stand ich auch.
Plötzlich gingen dann nach längeren probieren die Türen wieder auf, ich startete den Wagen und er lief absolut problemlos. Während der Fahrt bin ich allerdings mit der Elle auf dem Türpin gekommen und hab den Wagen wieder verriegelt. Zuhause angekommen machte ich den ultimativen Test: Der Wagen startete wieder nicht.
So, nun hab ich folgendes Problem, wie oben beschrieben, nun hat er aber nach nunmehr 3 Stunden nicht noch mal den Wagen entriegelt. Ergo: das Schloss bleibt zu und der Wagen aus. Wie bekomme ich die beschissene Karre jetzt an? Gibts da einen Trick? Oder gibts da einen Trick wie ich die scheiss Tür aufbekomme damit ich den Wagen starten kann? So bekomm ich den Winterkübel nicht zum Mechaniker, wenn ich die Karre ned anbekomme.
Vielen Dank für eure Hilfe, in der Suche hab ich nichts gefunden was meinem Problem gleicht.
PS: Notöffnung funktioniert ebenfalls nicht, da sich das Schloss absolut keinen Milimeter bewegen lässt.
"Unterbrich niemals deinen Feind,
während er einen Fehler begeht!"
- Napoleon Bonaparté
Chris750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2010, 19:48   #2
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
beim baujahr 94 ging die wegfahrsperre über das fahrertürschloß und nicht wie bei den späteren über transponder.
daher wird die kiste nicht starten wenn du nicht die fahrertür aufschließt.
entweder ist das schloß zugefroren oder es ist einfach nur kaputt.
in beiden fällen sofort zur werkstatt wenn er grad anspringt sonst wird das eine unendliche geschichte
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 00:10   #3
Chris750i
Und wie bekomme ich die Tür auf? Das Schloss ist defintiv nicht zugefroren, heute warens hier +6 Grad und ich bin vorher gefahren und Enteiser war auch im Spiel. Das Ding ist hinüber. Aber wie krieg ich das Schloss ausgebaut, wenn ich die Tür nicht aufschließen kann? Was kostet 'n neues Türschloss überhaupt? Brauch ich dann einen neuen Schlüssel ( 2 Schlüssel, Zünden und Aufschließen ) oder gibt es 'ne möglichkeit das Schloss auf meinen Schlüssel "einzustellen"?
Die Karre macht mich noch fertig...
Danke für deine Antwort
Alt 07.12.2010, 09:48   #4
guido s
Sledge Hammer
moin,
hast du mal einen anderen schlüssel probiert ? die 94er haben diese leicht gelbliche färbung, wenn die angefressen sind funktionieren die nicht mehr.
wenn das blockiert ist hast du pech, dann muß die türverkleidung runter und das schloß von innen geöffnet werden.
allerdings ist das eine drecksarbeit wenn die tür zu ist.
was der kram kostet weiß ich auswendig nicht, ist aber auch egal da du ja nicht weißt ob das schloß,schlüssel oder sonstwas kaputt ist.
guido
Alt 07.12.2010, 19:25   #5
kai525tdst
BMW 5er E34 IG e.V.
Benutzerbild von kai525tdst
Fahrzeug: 520iT , 316iC
Hallo Chris,
Rückbank raus und kurz 12V auf Pin16 des gelben Steckers am Grundmodul.
Dazu am besten den Geräteträger komplett ausbauen und umdrehen (Grundmodul vorher entnehmen) Dann Pin 16 finden (Stecker dazu am besten öffnen und eine Lupe bereithalten), eine Leitung parallel anbringen und wieder zusammenbauen.
Kurz 12V von der Batterie auf diese Leitung geben, dann sollte die ZV öffnen und auch die Wegfahrsperre deaktiviert sein. (Ist eigentlich der zuständige Kontakt beim nachrüsten einer ZV-Fernbedienung) Zum Schliessen das gleiche an Pin 7
kai
kai525tdst ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehler 148 DWA/EWS Wagen startet nicht dragern1985 BMW 7er, Modell E38 17 04.03.2016 11:05
Türschloss defekt Nero12 BMW 7er, Modell E65/E66 1 13.08.2010 18:09
Karosserie: türschloss defekt jenny BMW 7er, Modell E38 7 13.10.2006 21:27
Gas-Antrieb: Wagen startet nach mittlerer Standzeit nicht. Jippie BMW 7er, Modell E38 6 22.05.2006 18:10
Karosserie: Türschloss defekt? rsa73 BMW 7er, Modell E32 1 09.02.2005 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
