 Genfer Salon 2006
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
06.12.2010, 20:16
Originalitätsfan
Fahrzeug: Alpina-Fan in allen Farben und Schattierungen
DOT entschlüsseln
Servus,
normalerweise ist ja das DOT-Lesen kein Problem, aber was hat es hiermit auf sich:
DN BB 06H
Ist das ein Reifen von 1996 oder von 2006?
Flach spielen, hoch gewinnen.
06.12.2010, 20:49
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Denke von 1996 ich hab mal gehört das DOT Nummern in den 90er 3 stellig waren und ab 2000 4 Stellig.
MFG
Hannes
06.12.2010, 21:01
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
36/00 Heist 36KW 2000
21/06 Heist 21KW 2006
06.12.2010, 21:03
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Das hat mit dem Herstelldatum nichts zu tun. Da muß entweder ein kleines Feld mit 3 oder 4 Stellen sein. Manchmal ist es nur auf einer Seite des Reifens zu finden. Bis 1999 sind die Codes 3-stellig, danach 4-stellig. Ab 90 kam zu den 3 Zahlen noch ein Dreieck/Pfeil hinter den Zahlencode.
Tim
06.12.2010, 21:06
E32-Liebhaber
2000 – heute: die letzten vier Ziffern, ohne ein Dreieck dahinter, bedeuten das Herstellungsdatum. Bsp.: 0209 – 2 Woche 2009
1990 bis 1999 die letzten drei Ziffern, mit einem Dreieck dahinter, bedeuten das Herstellungsdatum. Bsp.: 269◄ – 26 Woche 1999
1980 bis 1989 die letzten drei Ziffern, ohne ein Dreieck dahinter, bedeuten das Herstellungsdatum. Bsp.: 327 – 32 Woche 1987
Die Zahlen und Buchstaben davor sind die Zulassungsnummer des DOT (Department of Transportation)
06.12.2010, 21:21
Pro USA !!!
Zitat von Heino2001nrw
DN BB 06H
Das ist ein herstellungscode, so wie das aussieht,damit der hersteller weis aus welcher charge der reifen kommt...
VOR 2000 ist der dot 3-stellig(168=16 woche 1998), vor 1990,soweit ich mich erinnern kann, 3stellig mit nem pfeil,kann aber auch umgekehrt sein...
Oli
06.12.2010, 22:23
Elchjäger
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
in Wikipedia ist es doch ganz anschaulich erklärt ...
Die Produktionswoche ist der letzte Bestandteil der vom DOT definierten Reifen-Identifikationsnummer TIN (Tire Identification Number). Diese umfasst vier Zeichengruppen:
Die ersten beiden Zeichen, der Plantcode, bezeichnen das Herstellungswerk
Die nächsten beiden Zeichen, der Sizecode, stehen (bei Neureifen) für die Reifengröße
Es folgt ein optionaler, herstellerspezifischer Code (Typecode), aus dem auch die Handelsmarke ablesbar sein muss, falls sie sich nicht aus dem Plantcode ergibt
Die letzten (früher 3, heute 4) Ziffern stehen für die Produktionswoche: Die ersten beiden Ziffern kennzeichnen die Kalenderwoche (KW) nach US-Zählweise. Dabei ist KW 01 jene, in die der 1. Januar fällt. Die dritte, ggf. vierte für die Endziffer des Herstellungsjahres.
Ab dem Herstellungsjahr 1990 folgt auf die Ziffern ein (Delta), ab dem Jahr 2000 ist der Wochencode vierstellig. Oft wird dieser Code nur auf einer Reifenflanke angebracht: Bei Reifen mit definierter Laufrichtung ist dies üblicherweise die rechte Flanke, bei Reifen mit definierter Außenseite ist er dort zu finden.
DN dürfte Dunlop sein
Dreh den Reifen rum, dann findest Du auch den letzten Teil der DOT
