Alt 23.11.2010, 11:23   #1
varol
Benutzerbild von varol
Fahrzeug: BMW
Ja dachte ich mir schon, dass das nicht geht leider
Danke für die Info warp735!
varol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2010, 11:31   #2
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Das geht nur über "Notentrieglung" des Automatikgetriebes.
Siehe auch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=673518
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2010, 13:51   #3
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Geht auch nicht. Ohne Motor kein Öldruck der die Sperre entriegelt.
mfg Benni, der das auch blöd findet
BA lesen!!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW_7er_Limousine_E65-E66_ab_03-02.pdf
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2010, 14:23   #4
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Schrei doch nich sooooo!!!!
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2010, 14:32   #5
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Askade hatt aber RECHT,dann darf er auch schreien.
Die alten Hasen können nicht Lesen,eeee wollte schreiben,sie wollen nicht lesen.
Abdeckung an der Unterseite des Cockpits
entriegeln und herunterklappen. Dazu
den weißen Drehknopf z.B. mit einem
Geldstück gegen den Uhrzeigersinn drehen
2. Entriegelungshebel mit der Schlaufe 1
herausziehen, bis er einrastet – die Getriebesperre
ist entriegelt.
Nach dem Abstellen des Fahrzeugs
Getriebesperre wieder verriegeln.
Abhängig von der Fahrbahnneigung besteht
sonst die Gefahr, dass das Fahrzeug
wegrollt.<
Wieder verriegeln
1. Roten Sperrhebel, Pfeil 1, und Entriegelungshebel
zusammendrücken, um den
Entriegelungshebel auszurasten
2. Entriegelungshebel bis zum Anschlag
zurückführen – die Getriebesperre ist wieder
verriegelt
3. Abdeckung wieder hochklappen und
verriegeln.
Die Meldung in der Check-Control
muss nach dem Einlegen der Getriebesperre
erlöschen und die Anzeige im Info
Display muss von N auf P wechseln. Sonst
besteht die Gefahr, dass das Fahrzeug
wegrollt.<
MFG LAKI
Alt 23.11.2010, 14:43   #6
varol
Fahrzeug: BMW
So habe gerade auch mal nachgeschaut und siehe da steht drin auf seite 61 und 62. Werde es am Wochenende mal ausprobieren.
Augen auf!!!
Danke an euch!
Alt 23.11.2010, 15:21   #7
Kimble
Benzworld
Bisschen umständlich auffer Hebebühne.
Alt 30.11.2010, 01:19   #8
captnfake
Fahrzeug: E65 - 735i (11.2004)
Standard Einfach...
Oder einfach Motor aus, (Stellung auf N), den Schlüssel nicht ziehen - Fertig.
Bin mir zumindest 99%ig sicher, dass ich das bei meinem bis jetzt einzigen "Werkstattbühnenbesuch" so gemacht hab ;-)
Zündung an mußte man glaube ich auch noch machen...
captnfake ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: E65 Getriebe. Störung. allforjags BMW 7er, Modell E65/E66 30 28.03.2014 00:45
Summen vom Getriebe? dannyv8 BMW 7er, Modell E38 27 01.03.2010 00:11
730dA E65 Getriebe Scheffe BMW 7er, Modell E65/E66 7 19.11.2009 09:49
Getriebe: E65 Fehlercodes Getriebe Thorsten 745 BMW 7er, Modell E65/E66 2 28.05.2009 09:43
Getriebe: Vibrationen im Stand vom Getriebe BayernRider BMW 7er, Modell E32 15 25.02.2009 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
