Modell E65/E66 |
23.11.2010, 00:34
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Also meiner 740D Bj 12/2003 hat ungefähr das selbe problem....
Beim Beschleunigen hat der Motor volle Leistung, aber nur bis ca. 160 Km/H manchmal bis 200Km/H und danach genau das selbe Spiel... leistung weg, Geschwindigkeit fällt langsam ab.... man hat so ein Gefühl als ob eine hälfte des motors aufhört mitzumachen und es nur 4 Zylinder arbeiten die die anderen vier mitschleppen müssen.... Kraftstofffilter gewechselt keine Reaktion.... eins von den zwei Turboladers?
Bitte um eine Antwort, besonders an dich Freak, bist du schön ein Stück weiter?
Es nervt ehrlich wenn du einen Passat 2,0 TDI nicht mal überholen kannst auf der Autobahn.....
23.11.2010, 07:00
Gratulation zu Deinem Neuerwerb, Atif !  Lass mal Bilder für das neue Auto " sprechen ".
23.11.2010, 07:40
Irgendwie komme ich nicht hinterher))
23.11.2010, 11:57
25.11.2010, 23:26
Ist der Wagen gechipt ? Oder war " heimlich " vorher ein Chip in diesem verbaut ?
Vielleicht hilft auch das hier weiter:
http://www.7-forum.com/forum/3/730d-...stungsloch+e65
Könnte auch sein, dass er mal falsch betankt wurde, mit Biodiesel, Lkw-Diesel oder solchen Quatsch.
Geändert von chris1 (25.11.2010 um 23:45 Uhr).
Grund: Nachtrag
27.11.2010, 08:22
Obs gechipt ist oder nicht weiss ich nicht, selber würds ich nie machen! Als ich das Fahrzeug gekauft habe hat der Wagen schon dieses Problem gehabt, ich bin in die Werkstatt mir würde Kraftstofffilter gewechselt und so ne kleine durchsicht gleichzeitig gemacht, wo mann auch ein kaputes Ansaugschlaucht endeckt hat! Schlauch gleich gewechselt und seit dem lief er wieder so ca. 2 Monate problem los... Danach habe ich gebe ich zu ca. 80 Liter LKW diesel verfahren.... und vor kuzem wieder die selbe Geschichte! So ein DRECK!!! MIttlerweile habe ich wirklich gedacht das es sich um mein Kraftstofffilter handelt ( bis gestern ) nach dem Fehler auslesen, hat er ca. 5 Fehler angezeigt von wegen irgendwas mit Luft, Luftdruck, Luftdruckgeber, und alle 5 fehler haben irgendwas mirt Luft zutun! Hier wäre das mit dem kaputten Schlauch kompatibel, aber wir haben alle Schläuche überprüft die sind doch alle in ordnung!!!
MItllerweile habe ich kein BOCK mehr auf BMW, einfach vielzuviel probleme, wenn ich den scheiß Fehler nicht wegkrige bzw. nicht finde, verkaufe ich den 7er kaufe mir ein Audi und fahre gemüdlich weiter!
27.11.2010, 11:39
Hamann7
Servus,dein Bmw hatt keine Schuld,die Technik ist nur so gut wie der der sie bediehnt.
Hast du schon einmal deine LMM(Luftmasenmeser)gereinigt mit aceton oder 100%alkohol.
Probiere es mal aus und lasse den LMM richtig trocknen,du kannst auch einen Fön benutzen.
Wenn der fehler nicht weg ist,würde ich mal deine KWE(Kurbelwellenentlüftung)tauschen,die geht mit der zeit kaputt.
MFG LAKI
