Alt 11.11.2010, 19:26   #1
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Zitat von Novipec Beitrag anzeigen
Übrigends beim montieren meiner (und anderer) Semi- und Vollslicks, gibts mindestens das gleiche "Problem" wie beim Runflat... die Reifenflanke ist außer hart nur noch hart. Montiervorschrift dafür - vorher mind. 12 Stunden aufwärmen der Reifen auf 20°, dann Montage mit Hirn!
Dem kann ich zu 100% Zustimmen
MFG LAKI
Alt 03.05.2015, 19:24   #2
Poldi2010
Fahrzeug: Fahrrad
Jetzt krame ich mal einen alten Thread wieder raus. Kann mir jemand sagen wie ich herausbekomme, welche BMW Felge eine "Runflat-Felge" ist und welche nicht? Habe hier Runflat Pirellis liegen und würde gerne wissen ob ich diese auf die Styling 94 ziehen kann.
© motor-talk
Poldi2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2015, 21:04   #3
Matze2411
Fahrzeug: E65-745i
Run-Flat felge? Das mir aber neu.
Matze2411 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2015, 22:07   #4
ACS highliner
Die linke ist für vorne u. die rechte ist für hinten gewesen. Ich deute das mal an Hand der dreckigen linken Felge.
Ach, Runflat bezieht sich nur auf den Reifen.
Alt 03.05.2015, 22:30   #5
7owner
Benutzerbild von 7owner
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Die Bezeichnung Runflat bezieht sich keineswegs nur auf den Reifen:
Es gibt dafür extra Felgen mit sogenanntem "Doppelhump" ,in der Bezeichnung EH2.
Diese Felge hat an der Aussenseite einen besonders geformten Hump der verhindert das der luftleere Reifen im Pannenfall nicht in die Felge rutscht.
Wo wir gerade beim Thema sind:
Montage von Runflats bedarf schon einiger Fachkenntnis und besonderen Maschinen,besonders bei niedrigen Querschnitten.
Micha
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
7owner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2015, 00:04   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
So speziell ist EH2 garnicht, erfüllt heutzutage glaub jede Felge, somit normal :-)
Eine nicht eh2 wird schwieriger zu finden sein!
Mit freundlichen Grüßen
Odd.....
Ps. Styling 94 ist EH2 :-)
Alt 04.05.2015, 02:06   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Das heißt auch nicht "Doppelhump" - der ist bei schlauchlosen Reifen eigentlich schon sehr lange normal (h2 ein Hump innen, einer aussen ), sondern "Extended Hump", also erhöhter Hump - um eben das Abrutschen der Reifenschulter zu verhindern wie erwähnt.
Besondere Machinen? Dürfte schwer sein nen Reifenhändler zu finden mit Montiermaschinen die das nicht können - bei 30er Querschnitten jammern eh alle, egal ob Runflat oder nicht
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2015, 08:50   #8
Poldi2010
Fahrzeug: Fahrrad
Odd.....
ich danke dir vielmals für dein Fachwissen.
Dann gehe ich mal von aus, dass mein Kollege sie draufgezogen bekommt
Technologie für mehr aktive Sicherheit: BMW Group setzt auf Runflat-Reifen Christian Kommentare zu 7-forum.com News 7 07.05.2005 09:01
Eigentlich sollten heute nur die Reifen gewechselt werden... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 14 19.10.2003 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
