Modell E65/E66 |
03.11.2010, 22:09
Fahrzeug: E65-745i (10.02)
Airbag ausbauen beim e65
Halllo zusammen,
hatte schon mal vor ein paar Tagen versucht zu erfahren, wie man beim Serienlenkrad den Airbag ausbaut.
Habe gelesen, dass man wohl lediglich einen Schrubendreher braucht aber wer sich damit schon mal beschäftigt hat wird wissen, dass man dann auch vom Platz her eher bescheidene Möglichkeiten hat.
Also, kann mir jemand weiterhelfen?
Könnte ggf. das Spezialwerkzeug geliehen bekommen, will dann aber auch nichts falsch machen!
04.11.2010, 01:19
LOW4LYF
Nim einen Torx Steckschlüssel > 30 .... damit hast Du eine wunderbare Angriffsfläche für die beiden Klammen.
04.11.2010, 10:31
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
einfach 2 slitz pro seite das geht wunderbar.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
07.11.2010, 14:13
Mal was anderes: Ich habe beim e46 (Freund) das Lenkrad gewechselt da haben wir abends die Batterie abgeklemmt und dann am nächsten Tag erst den Airbag ausgebaut. Uns wurde gesagt das muss man so machen wegen Kriechstrom (zumindest 1-2Std).
Beim e65 kann man die Batterie mit dem "OFF" Schalter ausschalten. Ist das ausreichend oder sollte man diese noch abklemmen oder was würdet ihr mir raten ?
07.11.2010, 14:15
Hamann7
Ja das stimmt mit dem Krichstrom stimmt,eine gute stunde reicht da aus und behandle den Airbag wie ein rohes Ei
Normal brauchst du eine Airbag schulung,ganz vorsichtig damit
MFG LAKI
