06.11.2010, 07:26
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Zitat von OliveRR
Man kann Dension und Wechsler gleichzeitig benutzen
Gleichzeitig nicht (du kannst auch nicht gleichzeitig Radio und CD hören, man kann schon machen kommt aber nichts gute für die Ohren raus    ).
Du kannst aber zwischen Radio, CD, CD-Wechsler oder Gateway umschalten. Und das ist doch nicht neues wird auch von Hersteller so angegeben. EA kannst du auch auf Hersteller Seite runterladen, alles gut beschrieben.
06.11.2010, 08:33
Fahrzeug: E65-750i
Nun, im iDrive hängt mein Dension am CDC. Ich war der Meinung, dass man entweder CDC oder stattdessen den Dension benutzen kann, aber nicht beides wahlweise.
Wie steuert man den Wechsler, wenn CDC durch den Dension belegt ist ?
06.11.2010, 08:37
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
@Orel66
Echt, das um 259 reicht aus dass ich beim VFL MP3 hören kann?!
Und ich dachte immer es gibt nur die Möglichkeit auf FL umzubauen um MP3 nutzen zu können...
@askade
Hast du Bilder vom Einbau? Was muss weggebaut werden bzw. wo liegt der Anschluss für das Dension?
Ich bin für jeden Tip dankbar da ich das gerne einbauen möchte in meinen 7er....
Im S8 hatte ich auch so eine USB Box zwischen Wechsler und Navi Plus hängen. Im Winter jedoch wenns eiskalt war dauerte es meist 5 Minuten bis sie betriebsbereit war... ist das beim Dension auch so?
Geändert von peter777 (06.11.2010 um 08:51 Uhr).
06.11.2010, 11:45
Genau so ist das auch. Du kannst mit ein Knopfdruck auswählen was gesteuert wird CDC oder Dension(wird auch über Menü von CD Wechsler gesteuert).
Zitat von peter777
@askade
Nein Bilder hab ich leider nicht.
Abgebaut hab ich nichts.
Du muss in Handschuhfach Abdeckung für Sicherungen nach unten klappen, dann mit (kleine!!!) Hand durch diese Öffnung hinten den Wechsler der Stecker abziehen (aber studiere erst den von Dension mitgelieferte dann weist du wo was gedrückt sein sollte) und nach unten durch Öffnung raus. Danach MOST nach Anleitung unpingen.
Plus von Dension hab ich an ein Sicherung draufgelötet und dieses in ein freie Platz eingesteckt(erst messen ob Spannung vorhanden ist). Eine Karoserie schraube da wo alle Sicherungen in Handschuhfach dran sind(auch bitte messen ob das bis zu metal geht) etwas locker gemacht und minus drauf befestigt.
06.11.2010, 13:03
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Zitat von peter777
@Orel66
Bei dem um 259€ (Lite Version) wird Textanzeige nicht unterstützt, sonst ist alles gleich.
Und Dension braucht nicht 5 Min. um betriebsbereit zu sein
06.11.2010, 13:20
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
An Askade.
Hast du mal ein paar mehr Informationen über die Bedienung.
Ich würde mir so ein Gateway auch gerne in meinen VFL verbauen und dort mein IPod oder IPhone anschließen. Ich will nur MP3 damit hören und nicht telefonieren.
-Wie kannst du die Musik auswählen? Im IDrive oder am IPhone/IPod?
-Kannst du nur Wiedergabelisten auswählen oder auch jeden Titel einzeln?
-Was zeigt das Idrive am Monitor? Interpret? Titelname? nix?
-Was zeigt das IPhone/IPod an?
Ich fände es am besten wenn ich im IDrive nur die Quelle auswähle und die ganze andere Steuerung/Anzeige über das IPhone/IPod machen könnte.
Ist das möglich?
Ich glaube ich muß dich mal besuchen und mir das ganze live anschauen , Hannover ist ja nicht so weit von mir weg.
Schnellstarter
06.11.2010, 14:01
http://www.dension.com/sites/default...tallguide1.pdf
http://www.dension.com/sites/default...serguide_1.pdf
http://www.dension.com/sites/default...erguide4_4.pdf
-2x ja
2xja
-bei vfl nix
-du kanst auswelen: normal weiter gateway wird als dockingstation anerkant oder keine meny anzeige von ipod
Ist das möglich?
-JA
-Ist doch kein problem mit dicken! komm vorbei! vieleicht hier ich bin zu 97% auch da:
http://www.7-forum.com/forum/34/2-hi...ch-149400.html
06.11.2010, 14:07
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
D.h quasi wie Aux eingang?
mfG
Toan
06.11.2010, 14:20
Das weis ich nicht aber es gibst 2 modi:
1
iPod UI
Enables you to use the iPod click wheel for audio
selection (recommend for vehicles without Browsing and Playback capabilities)
3
ipod GW
Audio selection for the iPod is via the car entertainment system controls (recommended for vehicles with Browsing and Playback capabilities)
06.11.2010, 15:35
Zitat von askade
-Ist doch kein problem mit dicken! komm vorbei! [/url]
Hast du morgen Zeit?
Schnellstarter
