05.11.2010, 07:59
Some say...
Luftdruck Winterreifen E65
Hallo, mich würde mal interessieren,
welchen Luftdruck Ihr auf Eueren Winterreifen fahrt.
Insbesondere interessieren mich die 245/50 18 auf dem E65.
Mein Reifenhändler sagt 2,8.
Ist das OK?
05.11.2010, 08:37
Luftdruck WR oder RTFM
Abgesehen davon dass 2,8 ohne Bezug (sollen wohl bar sein) gar nichts sagt ist es schon ohne in die Bedienungsanleitung zu schauen unter "Reifenfülldruck" auch deswegen falsch, weil nur bei ganz wenigen Fahrzeugen der Druck für VA und HA gleich ist.
BA sagt bei 18" Sommer- wie Winterreifen VA 2,3 bar/2,5 bar und HA 2,5/3,0 bar. Der höhere Wert jeweils bei voller Beladung/Autobahnfahrt
Wer lesen kann erkennt, dass der Reifenhändler keine Ahnung hat. Mal eben auf Tankklappe bzw. B-Säule schauen ist je nach Sehvermögen auch mit Bücken verbunden.
05.11.2010, 09:17
in process...
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Ich fahre bei gleicher Bereifung 2,5 und 2,8 bar (VA, HA)
Teillast da ich meist nicht mehr als 3 Leute im Auto habe.
Meine im Kopf zu haben, dass man auf Winterreifen etwas mehr druck machen sollte. Und generell ein bisschen mehr ist aus Gründen des Benzinverbrauchs auch nicht verkehrt. (Nicht das das beim V8 Benziner groß ins Gewicht fällt. Komme hier lokal eh nie unter 15l  )
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
05.11.2010, 10:30
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Ich auch so
Zitat von Ekkehart
A
05.11.2010, 15:38
Ist das OK?
Habe die selbe Reifendimension und fahr 2,5 VA; 2,7 HA. Wir wurde empfohlen 0,2-0,3 bar mehr als auf dem Hinweisschild in der Fahrertür steht, bei Winterreifen.
05.11.2010, 15:55
Jedem das Seine
ich hab auch 2,8 ringsum drin,bei den 245/50R18, das ist mir aber zu viel, da eh nur 2,3/2,5 vorgeschrieben sind, werde ich das auf 2,5 /2,6 ändern,..
05.11.2010, 19:05
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Ich fahre immer mit 0,2-0,3 Bar mehr als vorgeschrieben - damit habe ich die besten Erfahrungen bezüglich Fahrverhalten/Lebensdauer/Treibstoffverbrauch gemacht...
05.11.2010, 19:20
Mr. Diesel
In der Regel schreibe ich kurz per Mail meinen Reifenhersteller mit meinen Daten an. Der teilt mir dann den richtigen Luftdruck mit den ich dann auch einhalte.
Die allgemeinen Daten von B-Säule und Co find ich ein Witz. Da steht immer das gleiche. Egal ob nackter 3.0 oder voller 6.0. Die beiden trennen aber sicher 0,5t.
mfg Benni
05.11.2010, 19:51
كَلِماتٌ مُطابِقَة
 ich muss lachen weil ein Kollege genau das gemacht hat:
Conti angeschrieben, ein Mail zurück mit Info "3,8 Bar". Mir ist der wert viel zu hoch gewesen und ich habe meine zweifel daran gehabt, aber der Kollege war überzeugt davon dass alles in Ordnung ist!
Als die Saison vorbei war und er die Reifen umgesteckt hat, waren die in der Mitte extrem abgefahren - danach hat sich herausgestellt dass die Information falsch war und dass 2,8 Bar notwendig waren, also ein Schreibfehler
