Alt 02.11.2010, 22:02   #1
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Welche Zündkerzen? 745i
Hallo zusammen,
wollte mir jetzt neue Zündkerzen bestellen und habe im Forum so einiges herausgefunden.
Fakt ist: Ich brauche 8x BKR6EQUP (NGK)
Frage: Welche sollten es sein?
Laser Platinum?
oder
high power?
oder
V-Line 30?
Ich könnte natürlich meine heruasdrehen und schauen, die gleichen kaufen, aber vllt. gibt es ja bessere? Welche sind zu empfehlen??
Muss man dann auch die Nr.12 Zündkerzenrohre
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopf-Anbauteile BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
auch mitwechseln?
mfg odd....
Alt 03.11.2010, 08:18   #2
Ekkehart
Wenn die Menge stimmt, ist das doch wohl egal. Ob 1x8, 2x4, 8x1 etc. Ich fahre diese Kerze seit sie angeboten wurde in allen BMWs wo sie zugelassen ist. Habe allerdings als ich sie erstmals im M70 eingesetzt habe (wegen der Lebensdauer) sonst keinerlei Unterschied gegenüber den vorher gefahrenen Boschkerzen gemerkt.
Ich kaufe die Teile im Großhandel für etwa 8€, mein derzeitiger Kerzensatz hat jetzt 86.000km gehalten.
Wenn die Kerzenschächte trocken/ölfrei sind, gibt es weiter nichts zu tun. Ansonsten sind die Ventildeckeldichtungen hin. Für die Profis (Mechaniker) eine Sache von xxxMinuten. Da ich mich nicht mit Valvetronic etc. herumschlagen wollte, habe ich das machen lassen. Musste dann allerdings 3 Wochen hungern.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 15:21   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
es geht mir nicht um die menge, sondern um das model
die einen heissen laser platinum, die ander, high power und zu letzt die v30.....
welche genau kaufst du?
d.h. ich kann die röhrchen ruhig drinne lassen, wenn diese trocken sind?
Alt 04.11.2010, 07:17   #4
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Kann mir jemand sagen welcher der Zylinder 1 ist beim 745i?
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 08:17   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Frage: Welche sollten es sein? ...
Völlig egal, ist immer die gleiche Zündkerze.
Daß Du sie in UK günstiger bekommst, weißt Du?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1443133-post27.html
Alt 04.11.2010, 11:29   #6
Ekkehart
Standard Zündkerzen
Völlig egal was die für eine Marketing Zusatzbezeichnung die haben. BKR6BUQP (habe ich aus dem Gedächtnis getippt) sind alle gleich. Die V-30 sind nach meiner Erinnerung im 4-er Pack konfektioniert. Die Rohre können natürlich drin bleiben, kosten ja fast so viel wie die Kerzen im Großhandel. Kann mich allerdings erinnern (2 Jahre her), dass ich Probleme hatte die Kerzen wg. dieser Rohre herauszuziehen. Da bei mir aber alle Schächte stark verölt waren, habe ich nach dem Kerzenwechsel die Dichtungen machen lassen.
Alt 04.11.2010, 14:22   #7
RS744
BKR6EQUP heißen sie richtig.
Bestell-Nr. ist 3199 bei NGK.
Welche Zündkerzen in E32 740i V8 ?? rafi740 BMW 7er, Modell E32 12 08.08.2010 00:34
Welche Zündkerzen? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.11.2009 15:42
Gas-Antrieb: Welche Zündkerzen bei Gasanlage?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 17 09.05.2007 14:07
Motorraum: Welche Zündkerzen für 735iA? DasPhantom BMW 7er, Modell E32 2 13.04.2005 08:55
Welche Zündkerzen beim R6? Gandi BMW 7er, Modell E32 3 15.09.2004 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
