 IAA 2007
02.11.2010, 00:49
Fahrzeug: S500 4M W221, 997 4S Targa
Also wenn das ABC Fahrwerk das mit der hydraulischen Niveauregulierung und den verschiedenen Dämpfermodi ist, dann ist das auch bei dem 4Matic verbaut.
02.11.2010, 01:06
Ohne Auto
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Habe gerade mal nachgeschaut: aus Platzgründen beim 4Matic ist wohl das ABC-Fahrwerk nicht verbaut worden. Was du drin hast wird die Airmatic sein. Bemerken müsstest du das ABC-System spätestens an den Knöpfen am Kombi, die das Fzg. per Knopfdruck hoch- und runterfahren lässt (2-Stufen). Das Airmatic fährt auch hoch und runter, jedoch nicht so 'extrem' wie das ABC.
02.11.2010, 09:44
Du hast recht, ich habe die Airmatic verbaut, da es das ABC für die 4 Matics nicht gibt. Allerdings meinst du mit den Knöpfen (3 Stufen) die Airmatic, das ABC Fahrwerk lässt sich nicht hoch und runterfahren.
Sie regelt die Dämpfung in Kurven wie die Wankstabilisierung im 7er, die Airmatic kann bei von "Manuell Hoch" über Comfort bis Sport in 3 Stufen über ich glaube ca. 3 cm eingestellt werden.
Bin eigentlich sehr zufrieden damit!
02.11.2010, 12:29
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Für mich die schönste Limousine! Glückwunsch und viele zufriedene Kilometer.
Überlegen uns auch gerade den S500 Biturbo - die Daten sind beigesternd!
Grüße Philipp
