29.10.2010, 18:38
#31
Jedem das Seine
Zitat von Winni
Ruhig Wolfi,  ich hab' bei meinem geguggt (ist ja baugleich) und hab' beim Tel.modul keinen Karteneinschub gefunden.
ja,danke das dachte ich mir,so wie das verbaut ist,..
und das wäre noch ne option mit dem defekten kunstoffsim adapter,..
das werde ich mal am Sonntag testen, da hab div e65 in meiner nähe,..
Geändert von wolfgang (29.10.2010 um 18:45 Uhr).
30.10.2010, 22:26
#32
Fahrzeug: e65-745i 02-02
sim in kofferraum
abend,
ich habe die karte in telefon module links hinter die verkleidung in kofferraum gesteckt,und dass geht
meiner e65 ist von 2-2002 so vfl
mann soll die verkleidung wegnehmen um zu sehen wo die sim drin muss
ein kleiner schwarte schiebeding??? wegschiebe und da hinte die sim drin
gruss a.vonk
31.10.2010, 07:28
#33
Fahrzeug: E65 - 745i
Kannst du mal ein Foto machen und einstellen??
31.10.2010, 20:55
#34
Jedem das Seine
hi
ich hab mein fehler entdeckt,der simkarten halter war defekt,
31.10.2010, 21:06
#35
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Wenn jede Reparatur am E65 so günstig wäre
31.10.2010, 22:24
#36
Zitat von wolfgang
hi
war er gebrochen - oder was kann an dem kleinen Palstikteil kaputt gehen, dass die Karte nicht mehr gelesen wird?
31.10.2010, 22:42
#37
Jedem das Seine
hi
da ist ein kontakt dran, der war wohl verbogen oder irgendwie beschädigt,
01.11.2010, 00:25
#38
Zitat von wolfgang
hi
Hab ihn mir grad mal angesehen - der kleine Kontaktstreifen an der Seite war mir noch nie aufgefallen - naja - wann hat man das Teil auch schon mal in der Hand ..
Danke für die Info ...
peter
27.12.2010, 15:19
#39
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Immer wieder praktisch, dieses 7er Forum!
... und wenn man brav die SuFu nutzt!
Bei mir war nämlich plötzlich der selbe Fehler. Zuerst nur sporadisch und nach der letzten Umbauaktion schrieb er auch nur mehr "Karte einlegen".
Da ich auch einen 01/2002er habe, konnte ich die SIM-Karte problemlos direkt ins Telefonmodul im Kofferraum rein stecken und jetzt geht wieder alles!
Hinweis:
Man braucht die Verkleidung NICHT abmontierten! Geht auch so, wenn man eine Taschenlampe zur Hand hat und sich etwas verrenkt :-)
Der SIM-Kartenschacht befindet sich rechts oberhalb des Navigationsrechners.
- zuerst die schwarzen Schutzabdeckung nach rechts schieben
- dann mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Zahnstocher oder kleiner 1-2mm Imbusschlüssel) oberhalb des SIM-Kartenschlittens auf den Hellbeigen "Knopf" drücken, damit der Schlitten raus kommt
- SIM-Karte in den Schlitten legen
- Schlitten korrekt in der Führung(!) wieder rein stecken und festdrücken
- Schutzabdeckung wieder zu schieben
Hat 2 Minuten und 0,00 Euro gekostet und mein Telefon funktioniert wieder.
27.12.2010, 16:09
#40
Hamann7
Hinweis:
Könntest du mal bitte ein paar Bilder reinstellen,ich habe noch nie so einen E65 gesehen,mit dem Einschub-schacht im Kofferaum.
Dankeschön
MFG LAKI
