Alt 27.10.2010, 10:26   #21
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Daniels760i Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Je älter der Schlüssel und somit die Batterie sind, desto geringer wird die Sendeleistung (Reichweite) des Schlüssels (Senders). Bei mir hatte ich schon das Phänomen, dass die FB funktioniert hat, aber mein Dicker den Schlüssel nicht erkannt hat. Der Comfortzugang hat also nicht mehr funktioniert. Batterie gewechselt und alles funktionierte wieder einwandfrei.
Steckt man den Schlüssel ins Zündschloß, wird da nichts geladen! Es werden lediglich Daten (wie z.B. Kilometerstand) auf den Speicher im Schlüssel übertragen.
Gruß Daniel
Hallo Daniel wenn du erlaubst korigiere ich dich,wenn der E65 keinen Comfortzugang hatt,dann besitzt er keine Batterie sondern einen AKKU.
Der wird dann nicht mit luft sondern über das Zündschloss Mit Energie Versorgt.
Das kannst du in der Bedienungsanleitung nachlesen
Hoffe ich konnte auch helfen.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (27.10.2010 um 12:02 Uhr).
Alt 27.10.2010, 14:00   #22
Daniels760i
Idee
Hallo LAKI,
gut aufgepasst!!!
Da fällt mir mal wieder RTFM ein. Read The Fucking Manual! Auf Seite 32 kann man das nachlesen. Da mein Dicker Comfortzugang hat habe ich eine Batterie im Schlüssel. Aber auch die Version ohne Comfortzugang hat eine Energiequelle, nämlich einen Akku. Schon wieder was dazu gelernt. Das gefällt mir so an diesem Forum!
Danke.
Gruß Daniel
Alt 23.01.2011, 21:50   #23
DerBerliner
Fahrzeug: E65 - 745i (07.2002)
Standard Funkfernbedienung E65 reparieren?
Hallo....also bei meinen beiden Schlüsseln geht das Öffnen per Funk nicht mehr! Kennt jemand jemanden in Berlin, der da mal schauen kann ob ne Reparatur (Löten, wie hier vorgeschlagen) sich lohnt bzw. überhaupt möglich ist....danke erst mal
....alle anderen Funktionen sind in Ordnung :-)
Geändert von DerBerliner (23.01.2011 um 22:01 Uhr).
DerBerliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
funkfernbedienung im e32 peter becker BMW 7er, Modell E32 9 26.08.2006 23:16
habe problem mit der funkfernbedienung(klappschlüssel) e32 Neumi BMW 7er, Modell E32 7 18.05.2006 11:21
Elektrik: Funkfernbedienung martin123 BMW 7er, Modell E32 1 30.12.2005 23:40
Funkfernbedienung KKuhn BMW 7er, allgemein 0 29.11.2004 20:44
Funkfernbedienung vom E38 in E32 ? Herbie01 BMW 7er, Modell E32 4 16.11.2002 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
