13.10.2010, 17:00
Fahrzeug: 750
ISOFIX nachrüsten im E66
ich möchte in meinem E66, welcher unverständlicherweise kein ISOFIX hat, damit nachrüsten. Ich habe auch im Forum die Artikelnummern für die Ösen und Schrauben gefunden. Leider schaffe ich es aber nicht diese einzubauen!
kann mir einer sagen, wer mir das machen könnte und/oder wo ich ne Montage-Anleitung dazu finden kann?
Vielen Dank.
Markus
info@world-art.ch
13.10.2010, 17:03
Hamann7
Hast du kein TIS,dann lade es dir herunter
Bmw Tis - Download
Einfach Instalieren und dann hast die einbauanletung für alle deine Teile im Fahrzeug
MFG LAKI
13.10.2010, 17:05
Jedem das Seine
mache die sitzbank unten raus, dann drücke die rückenlehne etwas hoch und schaue mit ner Taschenlampe wo zwei 6kant schrauben sind, meißt sind die schwarz, die schraube raus und an dieser stelle die isohalter mit den isofixschrauben rein, aber richtig herum versteht sich,
auf der anderen seite natürlich auch,
dann kannste die sitzbank wieder einbauen, aber vorsicht, stecke die kabel an der sitzbank nicht ab, sonst hast nen fehler beim airbag wenn pech hast,und dann kannste zu Bmw zum löschen,..
13.10.2010, 17:06
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
1. wieso machst du nen neuen fread auf? hättest die fragen auch im anderen stellen können, so wäre alles zusammen und nicht imer so zerstückelt, den jetzt kommt der nächste und fragt wo man die teilenummern finden könnte
2. wo genau liegt deine schwierigkeit? sitz
fläche abbauen oder dierekt die ösen anzuschrauben?
3. wärst aus der gegend, hätte ich es dir gemacht  (nicht falsch verstehen ihr ferkel)
mfg odd....
13.10.2010, 20:18
Fahrzeug: 750
Danke! - von wo bist Du denn?
13.10.2010, 20:22
Fahrzeug: 750
ISOFIX nachrüsten
das 1. Problem ist schon mal bei der Sitzfläche ausbauen.... ist das schwieriger bei den Komfortsitzen...?
13.10.2010, 20:43
Mr. Diesel
Die Sitzfläche ist easy. Nur gesteckt... Also einfach vorne kräftig nach oben ziehen. Die Lehne dagegen wehrt sich hartnäckig gegen den Ausbau
13.10.2010, 21:53
Fahrzeug: 750
hast du erfahrung damit? - wie sieht es dann mit der Lehne aus? - hast Du da nen Tipp?
13.10.2010, 21:57
Mr. Diesel
Ich hatte es bei mir schon draussen. Muss die Lehne raus um das nachzurüsten
Beschreiben kann man das kaum. Ist auf jedenfall ne RIESEN Fummelei.
13.10.2010, 22:16
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
bei den Normalen Sitzen muss die Lehne nicht ausgebaut werden, denke wird bei den Komfort nicht anders sein!!!
Sitzfläche runter und schon sollten die schrauben zu sehen sein.........kannst auch gerne ein foto fon machen, wir zeichnen dir dann in das bild paar kreise, damit du weisst wo du schrauben musst
falls es dir zu viel ist, empfehle ich den  .
mfg odd....
ps. falls du gross bist, ab 190cm, so empfehle ich dir schon jetzt die isofix hacken auf der rechten seite anzubringen
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Isofix
tacobavaria |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
28 |
19.10.2010 22:06 |
Innenraum: Isofix nachrüsten ?
e3882 |
3 |
26.01.2010 07:13 |
Innenraum: Isofix im E32?
goldener |
9 |
08.08.2009 21:37 |
Skisack bei E66 nachrüsten
assecuratus |
3 |
28.02.2009 07:07 |
Innenraum: ISOFIX im E38
lap17 |
0 |
21.11.2004 20:27 |
