10.10.2010, 13:17
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Also mit dem Gewicht der Sitze gleicht sich das bei mir wieder aus da ich einen Gastank hinten habe.
@TurboBoldy
Alle Fragen nach Fotos.Dann will ich auch mal.Kannst du wenn du Winterreifen drauf hast auch noch ein Foto einstellen? Wäre nett.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
10.10.2010, 13:27
Andrew
Fahrzeug: E65 745i 12/03
also Kimble könntes auch nach bi kommen mit gas ist das ja nichts von den kosten
10.10.2010, 14:53
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Hier ist das Bild, es sind die Federn von H&R und liegen zum verkauft für wenig geld bereit!!! Felgen waren 20 Zoll drauf!!! Bei interessen einfach mailen!
10.10.2010, 15:01
Benzworld
Wenn ich nicht 7Tage die Woche arbeiten müsst würd ichs sogar machen.Aber so gehts halt nicht.Familie will ja auch noch was haben von mir.
@Alexikusik.Du hast einen 740d.Die sind zu hoch bei meinem 735i.Deine Federn müssten neben der Nummer auf der Feder einen weissen Farbpunkt haben.Die für den 760i haben 2Punkte und alle anderen haben keinen weissen Punkt auf der Feder.
Geändert von Kimble (10.10.2010 um 15:14 Uhr).
10.10.2010, 16:27
#16
Andrew
da haste recht
10.10.2010, 17:25
#17
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hi Andrew,
danke für den Hinweis
Das Foto ist aber auch von schräg oben gemacht - da sieht man nicht so richtig wie die Proportionen vorn zu hinten sind.
Hoffe Tirbo Boldy hat noch was digitales von seinem Wagen in der Hinterhand
So wie ich das im anderen Thread lese hat er auf dem angehängten Bild auf der Vorderachse 15mm je Seite, und hinten 20mm je Seite verbreitert.
Korrekt?
Laut den technishen Daten ist der 750i FL ja im Serienzustand schon 115 kg schwerer - wo hat er denn den Speck aufgelegt  und zugenommen - nur am Vorderwagen oder insgesamt?
Lars
11.10.2010, 11:00
#18
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Weia Jungs...... was für ein run auf mich
Ich muß mal schauen ob ich noch irgendwo andere Bilder auf der Platte habe, aber aus gg. Anlass kann ich Huete ja mal welche machen, habe zufällig meine kleine Kamera in der Werkstatt liegen.... dann reiche ich die Heuteabend nach
Und der Murder hat es schon geschrieben, ich fahre ringsum 10,5x21, mit vorn 255 und hinten 285/30 21. Auf der Vorderachse habe ich 20mm und hinten 15mm Distanzscheiben pro Seite drauf.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
11.10.2010, 13:06
#19
Ja du bist gefragt
Hast Du die Distanzscheiben jetzt hinten und vorne getauscht    oder hast Du Dich beim Schreiben vertan?
http://www.7-forum.com/forum/1492556-post27.html
Gruß, der schon sehr gespannt ist auf die Bilder.
Lars
11.10.2010, 13:18
#20
Andrew
die angaben sind richtig weil turbo alle 4 felgen die gleichen grössen haben
