| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  05.10.2010, 14:50 | #51 |
	| Hamann7
 Ich denke wenn ich es richtig verstanden habe,gibt es über CAS mehr Einstellungen,schlüssel-codes u.s.w.
Deswegen sollte man ein bischen aufpassen,was man da alles verstellt
MFG LAKI
				 Geändert von bmw-master1979 (05.10.2010 um 15:07 Uhr).
		|  06.10.2010, 15:33 | #52 |
	| Mitglied
Fahrzeug: M760Li
 @bommelmannHast du Innenraumüberwachung?
 Hast Du sonst auch die Möglichkeit die SG auszulesen und die Liste dann hier reinzustellen (CAS,DWAI,DWAS).
		|  06.10.2010, 15:37 | #53 |
	| Mr. Diesel
 Unter DWA steht nix. Hab ich schon nachgeschaut. Ist ja auch logisch... |
		|  06.10.2010, 16:02 | #54 |
	| Mitglied
Fahrzeug: M760Li
 Habe die Vermutung, dass wenn man "FUNK_INNENRAUMSCHUTZ" auf "nicht_aktiv" setzt, dass dann die Fenster hochgehen.... Aber dann ist ja auch die Innenraumüberwachung deaktiviert, ist ja auch schei.... |
		|  06.10.2010, 16:03 | #55 |
	| Mr. Diesel
 Wenn dem so wäre, dann würd das ja bei allen ohne DWA funktionieren   |
		|  06.10.2010, 16:07 | #56 |
	| Hamann7
					Zitat von pushkin  Habe die Vermutung, dass wenn man "FUNK_INNENRAUMSCHUTZ" auf "nicht_aktiv" setzt, dass dann die Fenster hochgehen.... Aber dann ist ja auch die Innenraumüberwachung deaktiviert, ist ja auch schei.... |  Probiere es mal aus,ich bin mal gespannt ob es auch ohne DWA geht
Das währe garnet mal so schlecht wenn es funktioniert
MFG LAKI |
		|  06.10.2010, 16:09 | #57 |
	| Mitglied
Fahrzeug: M760Li
 Gibt's eigentlich eine DWA ohne Innenraumüberwachung? |
		|  06.10.2010, 16:21 | #58 |
	| Mr. Diesel
 Nein............. |
		|  06.10.2010, 23:10 | #59 |
	| Mitglied
Fahrzeug: M760Li
 @bommelmannLiest Du hier nicht mehr mit?
		|  10.10.2010, 09:39 | #60 |
	| Mitglied
Fahrzeug: M760Li
 Jetzt geht auch der Panikalarm nicht mehr! Muß man den Panikalarm nur im DWAI aktivieren oder noch irgendwo? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
