30.09.2010, 16:49
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Neue Standheizung
jetzt ist die neue Standheizung in meinen E65 (Baujahr 08/10) installiert.
Der Freundliche hat allerdings noch ein Problem mit der Fernbedienung - diese geht nicht und er bestellt nun gleich eine Neue :-) Naja...
Jetzt aber meine Frage:
im Klima-Menü erscheinen nun STANDLÜFTUNG UND STANDHEIZUNG untereinander - darunter dann die Einstellzeiten.
Ist es normal, dass ich aber WEDER SL noch SH auswählen kann? Es erscheint kein Häckchen vor beiden?!
Es ist also (meiner Meinung nach) immer die Standheizung "aktiv".
Danke für Eure Mühe!
Chris
30.09.2010, 16:57
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Wann hast du die Bestellt?
Ich habe jetzt schon bei 3 BMW NL + Cuntz versucht den Nachrüstsatz zu bekommen, hat aber leider keiner da und BMW würde den Satz z.Z auch nicht liefern können
30.09.2010, 17:01
Standheizung
ca. Montag vor einer Woche hat er das Teil bestellt und von Montag-Dienstag hat es dann gedauert.
Und jetzt habe ich das Auto mit Standheizung, aber noch mit einer nicht funktionsfähigen FB :-)
Beim BMW-Händler...
Komisch!
30.09.2010, 18:36
offline
Genau in der Woche habe ich angefragt  die wollen mir wohl nichts verkaufen
Dann muss ich nochmal nachfragen, danke.
01.10.2010, 11:04
Fahrzeug: E65-745d (09.05), E39-M5 (10.00)
Bitte lass zuerst überprüfen, ob sich der Nachbausatz überhaupt freischalten lässt. Dazu muss das Fahrzeug am DIS angeschlossen werden und die Standheizungsfunktion initialisiert werden.
Bei mir gab es dabei Fehlermeldungen und ich hatte keine Lust, einen funktionierenden Zuheizer für 1200 Ocken austauschen zu lassen, weil sich der verbaute nicht für die Erweiterung ansprechen liess.
Übrigens dauert es maximal 5 min im Leerlauf, bis der Motor und Innenraum warm sind. Darf man nicht, ist nicht gut für die Umwelt, doch hilft sehr.
Andreas
01.10.2010, 11:34
hi,
eine lösung für mein problem bezüglich
standHEIZUNG und LÜFTUNG
hat keiner ?
bin auch gespannt, ob die NEUE fb dann funktioniert oder es einen anderen fehler gibt.
01.10.2010, 14:41
Bimmer Fan
Fahrzeug: E66-750Li (04.08)
Also ich habe sie original verbaut und das Menü ist identisch. Auf der FB kann man auch nicht zwischen Lüftung und Heizung wählen.
Liegt die Temperatur unter 15 Gad, geht die Heizung an; liegt sie über 15 Grad, geht die Lüftung an.
Wenn Du mit dem Controller direkt Heizung oder Lüftung wählst (ohne Einschaltzeit und einfach Häckchen vor den Funktionen setzen), wird die A-Temp. ignoriert. So zumindest bei mir. Da geht dann auch die Heizung bei 22 Grad an.
Beste Grüße
Marco
Zitat von iscri
hi,
hat keiner ?
01.10.2010, 15:00
offline
Verstehe nicht so ganz was du meinst  die neue Standheizung auf das Fahrzeug codieren kann ich selbst.
Den vorhandenen Zusatzheizer einfach zur Standheizung umcodieren wie beim e38 geht beim e65 auch gar nicht mehr.
Bei dem "Nachrüstsatz Standheizung" ist ja auch ein ganz neuer Standheizungsheizer mit dabei, der Zusatzheizer der jetzt verbaut ist kommt dann ja komplett raus
01.10.2010, 15:32
Bei meinem Nachrüstsatz war nur ein Steuergerät dabei, welches an das Fahrzeug angelernt werden musste. Das Anlernen ging nicht, weil der Tester irgendein nicht näher spezifiziertes Problem ausgab und den Anlernvorgang verweigerte. Daraufhin habe ich alles wieder ausbauen lassen.
01.10.2010, 17:02
offline
Und dein serienmäßiger Zusatzheizer sollte bei dem Umbau auf Standheizung drin bleiben?
Ist der Wasserkreislauf bei dir dann überhaupt umgebaut worden?
