Modell E65/E66 |
05.07.2010, 15:06
Fahrzeug: z. Z. ohne
Lenkwinkelsensor zum x-ten Mal!!!
In diversen Beiträgen wird immer wieder über den Lenkwinkelsensor und dessen Auswirkungen im Falle eines Defekts gesprochen. Aber was kostet der Austausch dieses Sensors beim  ? Danke vorab!
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
24.09.2010, 12:44
Ich bin offenbar der Einzige mit diesem Problem
Für alle, deren LWS demnächst auch den Geist aufgibt - ich habe mir beim  einen Kostenvoranschlag für den Austausch des Lenkwinkelsensor eingeholt. Die Kosten belaufen sich auf 461,66 EUR (inkl. MwSt.) Ich habe den KV als .jpg angefügt.
25.09.2010, 12:43
Wickelfederkassette
Ich habe die Reparatur 01/09 machen lassen.
Folgende Rechnungswerte: Fehlerspeicherabfrage 23,88
Störungssuche Airbagsystem 53,73
Wickelfeder ersetzen 40,80
Wickelfeder 87,01
Leitungssatz 24,31
" 24,31
Zwischensumme 254,04
alles in EUR plus MWst
Programmiert wurde nichts, alle Teile waren auch plausibel (ETK/TIS).
Der KV erscheint mir etwas merkwüdig, auch aufgrund des teueren Schalters.
Würde mal das TKZ prüfen .
27.09.2010, 09:44
Ich habe eine Anfrage an Herrn Kluge vom AH Cuntz wegen des Schalters gemacht. Dieser hat mir auch nur den Preis mitgeteilt. Wofür dieser Schalter ist, weiß ich noch immer nicht. Heute morgen auf der Fahrt zur Arbeit ist wieder die Meldung erschienen "Fahrregelsysteme! Gemäßigt fahren!" Letzte Woche habe ich alle Fehlerspeicher ausgelesen und dokumentiert. Werde jetzt noch mal eine FS-Abfrage machen und schauen, welcher Fehler diesmal protokolliert wurde. Übrigens, AH Cuntz gibt 16 v. H. Rabatt auf den Schalter
27.09.2010, 09:56
So, lt. ETK handelt es sich bei dem Schalter um das Schaltzentrum Lenksäule. Hier der Link: Lenksaulenschalter/Steuergerat BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Es handelt sich um Bauteil Nr. 1
Es stellt sich mir nun die Frage, ob es wirklich das Schaltzentrum ist, das getauscht werden muss oder die Wickelfederkassette. Ich hoffe, dass ich dies über die Abfrage des FS des Steuergerätes der Lenkradelektronik herausfinden kann.
