Modell E65/E66 |
			22.09.2010, 10:24
			#81
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
		Das hab ich teilweise schon probiert.
Zuerst Schiebedach, dann Radio, dann Wechsler, Navi usw.
Werde es jetzt aber so machen dass ich gleich mal 5 auf einmal ziehe um das Problem zumindest einzugrenzen ;-) Jedesmal nur eine wird etwas Zeitaufwändig ;-)
			22.09.2010, 10:29
			#82
Fahrzeug: F01-730d 2010
		Ich habe es auch so gemacht zündung ein wechsler auf cd3, zündung aus handschuhfach auf. 3 sicherungen raus Auto zu und nach 1,5 std probiert spielt es von cd 1 sicherungen zurück und von vorne, Es muss irgen ein modul oder stg. sein
Laut Denzel SUCHARBGEIT der in tusende gehen kann und tazächlich waren es 520 baim bosch für neues dsc stg.
			22.09.2010, 10:35
			#83
Fahrzeug: E65-745i (2002)
			22.09.2010, 11:55
			#84
		Also ich habe vorher übers Powermodul eine leere .MAN Datei geladen, mal sehen, vielleicht bringts ja was.
Ich habe die ausgelesene Datei auch angesehen. Da steht bei Batteriekapazität 110ah obwohl ich eine 100aH eingebaut habe. Oder ist das egal?
Mich würde weiters noch interessieren ob ich irgendwo testweise den Abschaltstrom bei zu niedriger Batteriespannung runtersetzen kann vom Powermodul auf zB 12 Volt?
Würde mir dann ja weiterhelfen bei der Fehlersuche... würde er dann trotzdem die CD neu einlesen wäre es zu 100% ein Ruhestromproblem da die Batterie tatsächlich ja nie unter 12 Volt fällt... (lt Messgerät).
 @Anes
Hat der E65 im Handschuhfach auch noch Sicherungen? Ich hab neulich die im Kofferraum über der Batterie gezogen...
@askade
Was genau meinst du?
			22.09.2010, 12:10
			#85
		im Handschuhfach sind noch welche abs, dsc, airbag, usw.
			22.09.2010, 12:15
			#86
		Ok die kommen als nächstes dran ;-)
			22.09.2010, 20:19
			#87
		Hier der Auszug von meinem Powermodul:
Vielleicht hat jemand eine Idee ob ich da testweise was ändern kann um dem Problem auf die Spur zu kommen?
PS: Wie komme ich an die Sicherungen im Handschuhfach, muss ich da was wegschrauben?
				TRENNUNG_BORDNETZ
	aktiv
IB_TUERGRIFF_SCHALTER
	nicht_aktiv
IB_CRASH
	aktiv
SOFT_ON/OFF
	aktiv
EMPFANG_STANDHZ_STARTEN
	aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
	aktiv
ANSTEUERUNG_TANKKLAPPE
	aktiv
I_MAX_KL0
	wert_01
ABSCHALTUNG_KL_R
	aktiv
ABSCHALTUNG_RUHE
	aktiv
GRENZWERT_RI
	wert_01
SPANNUNG_MAX
	wert_01
SPANNUNG_MIN
	wert_01
IB_BEI_KLR_AUS
	aktiv
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN
	aktiv
VOLLE_ENERGIEVERS_LICHT
	aktiv
FS_SETZ_ENERGIEVERS_LICHT
	aktiv
CHECK_LSZ_ENABLE
	aktiv
LM_ALWAYS_ON
	aktiv
T_HYST_LM
	wert_01
T_HYST_KL30
	wert_01
T_MIN_I_RUHE_I_O
	wert_01
I_RUHE_MAX
	wert_01
I_RUHE_KARENZZEIT
	wert_01
T_TKLAPPE_DELAY
	wert_01
T_TKLAPPE_2ND_PULS_LENGTH
	wert_01
I_POLY_KL15
	wert_01
T_MAX_OVP
	wert_01
BATT_LADEFAKTOR
	prozent
D_SOC_HYST
	prozent
D_SOC_LL_ANH
	prozent
D_SOC_PRIO_4
	prozent
D_SOC_PRIO_5
	prozent
D_SOC_PRIO_6
	prozent
SOC_MIN_FIT
	wert_01
Q_SOC_CLASS_2
	wert_01
Q_SOC_CLASS_3
	wert_01
PT1_TEMP_SAISON
	wert_01
PT1_DF
	wert_01
PT1_I_KAL
	wert_01
PT1_U_KAL
	wert_01
DF_MAX
	prozent
DF_MIN
	prozent
DF_LL_MIN
	prozent
N_LL_MIN
	wert_01
D_ABSCH_KORR_1
	prozent
D_ABSCH_KORR_2
	prozent
D_ABSCH_KORR_3
	prozent
VA_K_AN_STANDVERBR_TEL
	nicht_aktiv
STARTAUSW_N_START
	spannungseinbruch
ENABLE_MB_CHECK
	aktiv
ENABLE_IB_CHECK
	aktiv
ENABLE_FS_SET_POLY
	aktiv
ENABLE_CHECKSUM
	aktiv
ENABLE_TK_BREAK
	aktiv
ENABLE_POWER_DOWN
	aktiv
ENABLE_SV
	aktiv
PSEUDOSTOP_MODE
	aktiv
ENABLE_CC_BATTLADEN
	aktiv
ENABLE_PM_BA_BUS_ON
	aktiv
ENABLE_FIX_SOC
	aktiv
SCHWELLE_FREMDLADUNG
	wert_01
SICHERHEITSFAHRZEUG
	nicht_aktiv
MOTOR_TYP
	n62b44
U_GRENZ
	n62b36
	n62b44
	n50b30
START_UMESS_DELAY
	n62b36
	n62b44
	m67d40
	n73b60
	n50b30
	n73b68
BATTERIE_KAPAZITAET
	110ah
ENABLE_COMFORT_ACCESS
	nicht_aktiv
VAK_IRUHE_ZEIT
	wert_02
	wert_03
	wert_04
SOC_START
	e65
ENABLE_CC_PRIO4
	powermodul
			24.09.2010, 09:53
			#88
		Es gibt wieder NEWS:
Ich hab ihm gestern am Abend die Sicherung Nummer 79 gezogen. Diese soll laut Deckel für das Telefon zuständig sein.
Nun, als ich heute das Auto aufsperrte fiel mir sofort auf, dass die Kofferraumbeleuchtung an war sobald der Deckel öffnete (war sonst immer aus und ging erst später an). Auch die CD lief dort weiter wo ich gestern abgeschaltet habe.
Scheinbar hängt also das Problem mit den Geräten an Sicherung Nummer 79 zusammen.
Es muss aber mehr dranhängen da weder Musik noch Bordcomputer usw. gehen wenn diese Sicherung gezogen ist. Auch der Wechlser macht komische Geräusche als würde er immer vergeblich einlesen.
Gebe ich die Sicherung wieder rein ist alles in Ordnung.
Fazit: Mit der Batterie ist alles in Ordnung, es geht jetzt darum was an Sicherung Nummer 79 so alles dranhängt und wie ich mit der Fehlersuche in diese Richtung weitergehen kann.
Bin für jede Hilfe dankbar!
LG
Peter
			24.09.2010, 10:31
			#89
		Sicherung 79
			24.09.2010, 10:44
			#90
		Super vielen Dank!
Kannst du mir dazu noch was genaueres sagen bzw. was ich noch machen könnte?
Sicherung weglassen geht nicht weil dann Radio usw. auch nicht funktionieren...
DANKE!
