13.09.2010, 00:04
Zitat von denyyyo
Mein BMW 745i E65 verbraucht 18 bis 21 Liter bei ruhiger Fahrweise.
Gibt mir der "Tankgeber" (Der mit sagt wieviel Tank ich drine habe) falsche werte, so dass der Verbrauch auch falsch gerechnet wird ?
Zitat von denyyyo
... dann hatte ich Verbrauchswerte von 12 Liter , als ich mal zügiger gefahren bin hatte ich ihn auf gerade mal 16.
Edit /
Der Verbrauch ist durch den BC, errechnen tu ich ihn auf 12 Liter.
Irgendwie sind Deine Angaben über den Verbrauch etwas wirr.
Erst sagst Du, dass dein Wagen 18 bis 21 Liter braucht
Dann sagst Du, dass Du den Verbrauch zu 12 Litern berechnet hast.
Also - was stimmt denn nun?
Außerdem - wozu brauchst Du einen "Tankgeber" ?
Ich weiß auch so, wieviel Tank ich drin habe - und ich wage mal eine mutige - fast hellseherische - Behauptung, dass ich das auch von Deinem Fahrzeug behaupten kann!
Du hast genau 1,0 Tank drin - ich genau 2,0 - weil ich einen Benzin- und einen Gastank drin hab.
Und das kann ich Dir doch glatt auch ohne "Tankgeber " sagen ...
Davon mal abgesehen - der Verbrauch pro 100 km wird über die eingespritzte Menge berechnet - und nicht vom Tankinhalt erraten ....
peter
13.09.2010, 05:49
Fahrzeug: E65 Facelift 730d
Er verbraucht laut Anzeige also
Im bc 18 bis 21....
Errechnen tu ich ihn auf 12 Liter
/100 km
13.09.2010, 09:12
Fahrzeug: E65-760i (03/04)
Abrechnung über getankte Liter und zurückgelegte Kilometer ist, vorausgesetzt Du hast alles richtig berechnet, immer der genaue Verbrauch.
Also berechnet dein Bordcomputer etwas falsches.
Warum auch immer.
Im Rahmen gesellschaftlicher Normen, hat jeder das Recht sich frei zu entscheiden!
13.09.2010, 12:53
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Das kann man doch durch das Geheimmenü ändern, oder?
mfG
Toan
13.09.2010, 13:02
Mr. Diesel
Aber doch nicht in der Größenordnung...
@le petie
Ja warum...? Genau das ist die Frage
13.09.2010, 18:50
Ja, der ist genau errechnet.
Ja, das frag ich mich auch.
Der einzigste Mangel ist die Tankentlüftung...
17.09.2010, 22:42
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Richtig: Man muß nur den genauen Wert wissen.
Bei meienm alten 5er E39 hatte ich mit Gas bis auf o,1 Liter fast immer den genauen Verbrauch.
Bei meinem neuen E65 bin ich noch am testen.
Günther
19.06.2011, 19:16
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
bei mir ist es genau andersrum er zeigt 7,5L Durchschnittsverbrauch an, trotzdem muss ich sehr oft tanken. Ich fahre meistens in der Stadt,selten Landstraße, noch viel seltener Autobahn. Bereifung:18/245 rundrum. Fahre eher gelassen, selten Kickdown oder ähnliches. Trotzdem müsste er mit dem großen Motor auf 13-14Liter kommen, was auch mein Gefühl sagt. Was könnte da defekt sein, kennt jmd. das Problem?
19.06.2011, 20:23
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
im bc den korrekturfaktor anpassen!!! einfach mal nach oben oder unten......meiner ist zirka bei 1009 oder so und es passt
13.09.2010, 18:56
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Im bc 18 bis 21....
/100 km
Bei solch einem Unterschied könnte auch durchaus etwas an der Regelelektronik kaputt sein.
