Alt 10.09.2010, 07:10   #1
hafrse
Fahrzeug: 745i 2004
Standard Problems with NCS wen coding the MMI display
Hello,
Ich habe NCS V3.1.0, MMI version ist ab 2007, Diese Datei ist bei mir vom 27.03.2009: MMI_E65.C04. Ich kann lesen die Codierung Informationen des MMI, aber erhalte eine Fehlermeldung beim Codieren des MMI:
ERROR! Modul: CDH.C, Proc: CDHGetNettoDataFromCbd, LineNr: 01, ErrorNr: 1043 COAPI-1043: error during processing CBD-file
MMI_E65.C04
>> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 1043
SG_CODIEREN
Ich habe auch versucht, ohne irgendwelche Änderungen an der MAN-Datei gleichen Problem zu tun.
Ist damit nicht umgehen kann NCS neue Daten vom 2009.03.27?
Vielen Dank im Voraus!
Mfg
Freiwat
hafrse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2010, 07:27   #2
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Hast du versucht eine leere *.man Datei zu codieren?
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2010, 07:31   #3
hafrse
Fahrzeug: 745i 2004
Ja, und mit *.trc = *.man (keine Veränderungen der MMI Daten)
Mfg
Freiwat
Alt 10.09.2010, 07:51   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich geh davon aus Du meinst das MMIGT und nicht das MMI
Welchen Codierindex hast denn verbaut?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.09.2010, 07:55   #5
hafrse
Fahrzeug: 745i 2004
Korrekt, ist es MMIGT, Codierindex 04, DATEN: MMI_E65.C04
SG_CODIERENLESEN ist ok
Mfg
Freiwat
Alt 10.09.2010, 08:00   #6
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Kannst du etwas anderes codieren? NCS richtig konfiguriert?
Alt 10.09.2010, 08:10   #7
hafrse
Fahrzeug: 745i 2004
Kannst du etwas anderes codieren? NCS richtig konfiguriert? ja
Mein Auto ist 2004.
Ich versuche, eine MMIGT ab 2007 mit 04 Codierindex anzupassen.
es funktioniert, aber es kam aus einem Auto, das nicht über die gleiche Ausstattung.
Die Software auf der 2007 MMGIT verfügt über Bluetooth-Funktionalität, wo ich mein Telefon module zu aktualisieren kann das neue ab 2007.
Mfg
Alt 10.09.2010, 08:15   #8
hafrse
Fahrzeug: 745i 2004
MMIGT 2007 Codierenindex 04 TRC:
BAUREIHE
e65
KEY_MEMORY_MMI
aktiv
WELLENBAND_MW
aktiv
LETZTES_MENUE
aktiv
ANIMATION_SCHIEBEN_4
aktiv
FARBSET_4
farbset_b
PROGR_TASTE_MFL_4
komfortmode
ANIMATION_SCHIEBEN_1
aktiv
ANIMATION_SCHIEBEN_2
aktiv
ANIMATION_SCHIEBEN_3
aktiv
FARBSET_1
farbset_b
FARBSET_2
farbset_b
FARBSET_3
farbset_b
ASSISTENZFENSTER_1
bordcomputer2
ASSISTENZFENSTER_2
bordcomputer2
ASSISTENZFENSTER_3
kurzinfo
PROGR_TASTE_MFL_1
komfortmode
PROGR_TASTE_MFL_2
navi_letzter_hinweis
PROGR_TASTE_MFL_3
komfortmode
ASSISTENZFENSTER_4
kurzinfo
TEL_US_BUSINESS
nicht_aktiv
TP
aktiv
WELLENBAND_KW
aktiv
WELLENBAND_LW
aktiv
TEMPERATUR_EINHEIT_4
grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_1
grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_2
grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_3
grad_c
WEG_EINHEIT_4
km
WEG_EINHEIT_1
km
WEG_EINHEIT_2
km
WEG_EINHEIT_3
km
ZEIT_EINHEIT_1
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_2
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_3
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_4
24_stunden
IHKA_HIGH
aktiv
FONDKLIMAANLAGE
nicht_aktiv
MMI_FOND
nicht_aktiv
STANDHEIZUNG
aktiv
AUSSTATTUNG_DWS
aktiv
EDC
nicht_aktiv
PDC_VERBAUT
aktiv
MONITORBILD_PDC_4
aktiv
MONITORBILD_PDC_1
aktiv
MONITORBILD_PDC_2
aktiv
MONITORBILD_PDC_3
aktiv
ASK_LAUFWERK
cd
AMFMTUNER
double_tuner
CD_WECHSLER
aktiv
MULTIMEDIA_CHANGER
nicht_aktiv
VIDEOMODUL
aktiv
TV_VIDEO_ABSCHALTUNG
nicht_aktiv
TOP_HIFI
aktiv
SITZHEIZUNG
aktiv
ECE_TELEFON
aktiv
US_TELEFON
nicht_aktiv
TEL_US_PROFESSIONAL
nicht_aktiv
TEL_BLUETOOTH
aktiv
NAVIGATION_VERBAUT
aktiv
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
KENNLINIE_LCD
kl_basis_front
kl_basis_front_ir
kl_basis_front_e67
kl_high_front
kl_high_front_ir
kl_high_front_e67
AUFBLENDZEIT_1_LCD
aufz_1_basis_front
aufz_1_basis_front_ir
aufz_1_basis_front_e67
aufz_1_high_front
aufz_1_high_front_ir
aufz_1_high_front_e67
AUFBLENDZEIT_2_LCD
aufz_2_basis_front
aufz_2_basis_front_ir
aufz_2_basis_front_e67
aufz_2_high_front
aufz_2_high_front_ir
aufz_2_high_front_e67
ABBLENDZEIT_1_LCD
abbz_1_basis_front
abbz_1_basis_front_ir
abbz_1_basis_front_e67
abbz_1_high_front
abbz_1_high_front_ir
abbz_1_high_front_e67
ABBLENDZEIT_2_LCD
abbz_2_basis_front
abbz_2_basis_front_ir
abbz_2_basis_front_e67
abbz_2_high_front
abbz_2_high_front_ir
abbz_2_high_front_e67
FAHRZEUGTYP_MMI
ece_ll
WAEHLBARE_SPRACHE_1
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_2
franzoesisch
WAEHLBARE_SPRACHE_3
englisch
SPRACHE_1
deutsch
SPRACHE_2
englisch
SPRACHE_3
deutsch
SPRACHE_4
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_4
nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_5
nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_6
nicht_aktiv
DRUCK_EINHEIT_1
bar
DRUCK_EINHEIT_2
bar
DRUCK_EINHEIT_3
bar
DRUCK_EINHEIT_4
bar
VERBRAUCH_EINHEIT_1
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_2
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_3
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_4
l/100km
DATUM_EINHEIT_1
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_2
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_3
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_4
tt_mm_jj
SDARSTUNER
nicht_aktiv
ZUHEIZUNG_MMI
nicht_aktiv
LETZT_VERW_SCHLUESSEL
schluessel2
NAVI_ASSIST_FOND
nicht_aktiv
Alt 10.09.2010, 12:05   #9
hafrse
Fahrzeug: 745i 2004
Er arbeitete jetzt!
vor, nahm ihn der alte confguration obwohl ich die neue MMIGT ab 2007 installiert! Ich es getrennt und wieder zurück, jetzt kann ich die neue Konfiguration aus dem TRC-Datei zu lesen, und führen Sie die Codierung.
Die richtige TRC von MMIGT 2007 Codierenindex 04 ist:
BAUREIHE
e65
KEY_MEMORY_MMI
aktiv
WELLENBAND_MW
aktiv
LETZTES_MENUE
aktiv
aktiv
FARBSET_4
farbset_b
PROGR_TASTE_MFL_4
komfortmode
aktiv
aktiv
aktiv
FARBSET_1
farbset_b
FARBSET_2
farbset_b
FARBSET_3
farbset_b
ASSISTENZFENSTER_1
bordcomputer2
ASSISTENZFENSTER_2
navi_inhalt
ASSISTENZFENSTER_3
kurzinfo
PROGR_TASTE_MFL_1
komfortmode
PROGR_TASTE_MFL_2
PROGR_TASTE_MFL_3
komfortmode
ASSISTENZFENSTER_4
kurzinfo
TEL_US_BUSINESS
nicht_aktiv
TP
aktiv
WELLENBAND_KW
aktiv
WELLENBAND_LW
aktiv
grad_c
grad_c
grad_c
grad_c
WEG_EINHEIT_4
km
WEG_EINHEIT_1
km
WEG_EINHEIT_2
km
WEG_EINHEIT_3
km
ZEIT_EINHEIT_1
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_2
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_3
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_4
24_stunden
IHKA_HIGH
aktiv
FONDKLIMAANLAGE
nicht_aktiv
MMI_FOND
aktiv
STANDHEIZUNG
aktiv
AUSSTATTUNG_DWS
aktiv
EDC
aktiv
PDC_VERBAUT
aktiv
MONITORBILD_PDC_4
aktiv
MONITORBILD_PDC_1
aktiv
MONITORBILD_PDC_2
aktiv
MONITORBILD_PDC_3
aktiv
ASK_LAUFWERK
cd
AMFMTUNER
double_tuner
CD_WECHSLER
aktiv
MULTIMEDIA_CHANGER
aktiv
VIDEOMODUL
aktiv
nicht_aktiv
TOP_HIFI
aktiv
SITZHEIZUNG
aktiv
ECE_TELEFON
aktiv
US_TELEFON
nicht_aktiv
TEL_US_PROFESSIONAL
nicht_aktiv
TEL_BLUETOOTH
aktiv
NAVIGATION_VERBAUT
aktiv
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
KENNLINIE_LCD
kl_basis_front
kl_basis_front_ir
kl_basis_front_e67
kl_high_front
kl_high_front_ir
kl_high_front_e67
AUFBLENDZEIT_1_LCD
aufz_1_basis_front
aufz_1_high_front
AUFBLENDZEIT_2_LCD
aufz_2_basis_front
aufz_2_high_front
ABBLENDZEIT_1_LCD
abbz_1_basis_front
abbz_1_high_front
ABBLENDZEIT_2_LCD
abbz_2_basis_front
abbz_2_high_front
FAHRZEUGTYP_MMI
ece_ll
WAEHLBARE_SPRACHE_1
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_2
franzoesisch
WAEHLBARE_SPRACHE_3
englisch
SPRACHE_1
deutsch
SPRACHE_2
englisch
SPRACHE_3
deutsch
SPRACHE_4
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_4
nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_5
nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_6
nicht_aktiv
DRUCK_EINHEIT_1
bar
DRUCK_EINHEIT_2
bar
DRUCK_EINHEIT_3
bar
DRUCK_EINHEIT_4
bar
VERBRAUCH_EINHEIT_1
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_2
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_3
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_4
l/100km
DATUM_EINHEIT_1
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_2
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_3
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_4
tt_mm_jj
SDARSTUNER
nicht_aktiv
ZUHEIZUNG_MMI
nicht_aktiv
schluessel2
NAVI_ASSIST_FOND
nicht_aktiv
OELSTAND
aktiv
DTC_BUTTON
aktiv
HARDKEY_ASK
aktiv
KLIMA_AUTO
aktiv
MP3
aktiv
RDS
aktiv
TV
aktiv
NIVI
nicht_aktiv
LUFTVER
aktiv
SMS
nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_BNDB_MMI
deutschland
E_CALL_COUNTDOWN
5s
DAB
nicht_aktiv
DAB_ECE
aktiv
HM_VIDEO
aktiv
IBOC
nicht_aktiv
MW_AM
nicht_aktiv
RDC_US
nicht_aktiv
REG
aktiv
TP_SELECT
nicht_aktiv
VIDEOTEXT
aktiv
BLUETOOTH_HANDY
aktiv
AUX
aktiv
BT_GUID
aktiv
SDARS25
nicht_aktiv
TEL_SERV_MENU
aktiv
TV_DIG
aktiv
EXNAV_NEU
nicht_aktiv
VMODE_NIVI_NAVI
nicht_aktiv
FM_FOLLOWING
nicht_aktiv
TOUT_LEGALDISCLAIMER
wert_02
AS_HK_AMFM
aktiv
NIVI_MENUE_NEU
nicht_aktiv
PDT_LOOK_A
nicht_aktiv
TOUT_SWITCH_HYSTERE_T1
wert_01
TOUT_SWITCH_HYSTERE_T2
wert_04
TOUT_TV_ANWAHL
wert_02
AUFSTART_HAUPTMENUE
aktiv
FARBEINST_ECE_SINGLE
nicht_aktiv
HILFE
aktiv
PROGR_TASTE_CONTR_1
hilfe
PROGR_TASTE_CONTR_2
umluft
PROGR_TASTE_CONTR_3
hilfe
PROGR_TASTE_CONTR_4
hilfe
SHOW_ERROR_MOST_ECU
aktiv
ASSIST_HIGH_04
aktiv
AUTO_CAL_ADC
aktiv
NIVI_MFL
nicht_aktiv
LISTH_0306
nicht_aktiv
CHECK
aktiv
HILFE_ALLG
aktiv
KLIMAPFEILE
aktiv
MENUENAME
aktiv
PREV_TELN
aktiv
SERVICE
aktiv
DEAK_BT
aktiv
IPOD_ADD
aktiv
SICH_DEAK_BT
nicht_aktiv
BMP_DEAK_BT
nicht_aktiv
TEL_LIST_RETRY_TIMER
wert_06
EXNAV_OHNE_VM
nicht_aktiv
E38 Treffen und Coding in Dallas, Texas at4wobe1 Aktivitäten, Treffen, ... 33 08.04.2010 17:47
HiFi/Navigation: TV-Freischaltung Software NCS etc ? CrashOverrideSE BMW 7er, Modell E65/E66 11 17.10.2009 14:40
BMW 5er: audi mmi im 7er?? cerb Autos allgemein 16 28.11.2008 00:13
HiFi/Navigation: Das kleine 6,5" (MMI) Display gegen das große 8,8" Dispaly tauschen? MosysX BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.03.2008 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
