Alt 03.09.2010, 12:56   #11
hansi-dl
schnelles Mitglied
Benutzerbild von hansi-dl
Fahrzeug: E65-745d Individual rubinschwarz / Vollleder platin / Alcantarahimmel platin
schau Dir auch mal die Pin´s vom Stecker des Raildrucksensors an.
Hier gibts oft Korrosion da Wasser rein läuft.
(der hintere in der Nähe der Spritzwand)
hansi-dl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 14:35   #12
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
@ eduardg86
Hast Du inzwischen den Fehler gefunden!
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 06:29   #13
eduardg86
Benutzerbild von eduardg86
Fahrzeug: E65 730d (01.03)
2 injektoren sind defekt hoffe das heut alles kommt und ich endlich wieder fahren kann.
Mal eine frage gehen die raildrucksensoren oft kaputt weil der mechaniker jetzt meinte das sie nicht kaputt wären also hätte ich noch die chance die wieder auszubauen was meint ihr oder doch lieber sitzen lassen???
eduardg86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 07:06   #14
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Sind die Injektoren wirklich defekt oder nur verkokt? Wenn die nur verkokt sind, dann lassen sie sich mit Ultraschall reinigen!
Oder du legst die in Biodiesel, dann löst sich der Koks auch nach eine weile auf.
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 07:24   #15
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Ich nehme an du meinst die Nr. 3: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hochdruckspeicher/Injektor/Leitung BMW 7' E65, 730d (M57N) ? BMW Teilekatalog
Warum tauschen wenn's in Ordnung ist? So verbaut ist es auch wieder nicht...
Alt 06.09.2010, 10:22   #16
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Wie seid ihr denn auf die zwei kaputten Injektoren gekommen? Wie gemessen?
Ich glaube nicht, dass es an den Injektoren liegt... Wieviel ist deiner denn schon gelaufen?
Meiner ist bis jetzt zwei mal nicht angesprungen. Ich vermute mal aber es liegt an der Wegfahrsperre...
Raildruck ist da, Baterrie i.O., Anlasser dreht sehr gut, Injektoren i.O.
Ohh, da fällt mir was ein: wie kann man mit I**A die Förderpumpen checken? Kann man das überhaupt?
Alt 06.09.2010, 18:56   #17
Martin735
Benutzerbild von Martin735
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Nein, nur bei den ersten E38/E39 gabs da Probleme mit den Kontakten.
Da gabs zu dem Raildrucksensor einen Reinigungsstecker für den Steckkontakt.
Martin
kein FL, kein Diesel, kein LPG, kein Logic 7, kein Komfortzugang, keine autmatische Heckklappe= keine Probleme
Dafür aber DD, Navi DVD,DVD Wechsler, DVB-T, Standheizung, Komfortsitze usw.
Martin735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 18:58   #18
Martin735
Wenn der Raildruck I.O. ist sind auch die Pumpen I.O.
Martin
Alt 06.09.2010, 19:00   #19
pushkin
Fahrzeug: M760Li
@ Martin
Danke für den Tipp. Ist ja auch logisch
Alt 07.09.2010, 06:41   #20
eduardg86
hallo danke für eure hilfe es waren die injektoren die Raildrucksensoren hab ich wieder ausgebaut die alten wieder rein springt wieder an.
was heißt verkokst das auto hat jetzt 200t gelaufen wie reinigen???
V12 springt nicht an Muffinman BMW 7er, Modell E38 19 14.08.2014 07:58
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 21:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 11:04
Elektrik: ER springt nicht an!? IZZO BMW 7er, Modell E32 19 12.06.2008 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
