Alt 31.08.2010, 16:17   #1
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
wie kommst du auf 255er beim E65, das steht sicher nicht im kfz schein,.
normal ist da
245/50R18 auf 8x18" oder
245/55R17 auf 8x17",
manche kleinere motoren dürfen auch noch
225/60R17 auf 8x17" fahren,
zb. der 730d,730i,735i
Alt 31.08.2010, 16:36   #2
bmw-master1979
Hamann7
Idee
normal ist da
Da hatt Wolfgang recht,es dürfen bei den 18Zoll Original Felgen nur die 245/50R18 Reifen montiert werden,sonst gibt es nicht nur beim Tüv Probleme.
MFG LAKI
Alt 31.08.2010, 17:03   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Ein 225er Winterradsatz ist im Bietebereich
Alt 31.08.2010, 17:08   #4
wolfgang
Jedem das Seine
aber wenn er nen 745d hat wirds nix werden mit der größe,da sollte der 245 das minimum sein,
Alt 31.08.2010, 17:28   #5
Muenchen04
Benutzerbild von Muenchen04
Fahrzeug: E65-745d (09.05), E39-M5 (10.00)
Wenn Du das Auto auch im Winter vernünftig bewegen möchtest, so solltest Du 18-Zoll fahren. Außnahme wäre, Du stehst auf Dauerlicht des DSC.
Andreas
Muenchen04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2010, 20:48   #6
Rai2Mo
Fahrzeug: E65 745D aus 03/08
Danke für Deine Antwort.
Soweit mir bekannt ist, stehen neuerdings im KFZ-Schein nur die minimalen Größen, man darf also durchaus noch größere fahren. Aber was man auf welcher Modell mit welcher Motorisierung genau fahren darf, ist mir nicht bekannt.
Bei meinem 745d sind beispielsweise noch erlaubt:245/35 R21 vorne und 285/30 R21 hinten oder 245/40 R20 bzw. 275/35 R20 oder 245/45 R19 bzw 275/40 R19 jeweils 9J vorne, 10J hinten (natürlich nicht optimal für den Winterbetrieb)
Dies sind aber nicht alle möglichen Größen, die zulässig sind und daher möchte ich gerne mehr erfahren.
Gruß Rainer
Rai2Mo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2010, 21:21   #7
wolfgang
Jedem das Seine
ja, eingetragen sind 245/55R17 auf 8x17" minimum,
oder 245/50R18 8x18"oder dann die 19+20" mit mischbereifung die du erwähnt hast,
Alt 01.09.2010, 08:13   #8
el muerto
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Standard Kommt doch immer darauf an wo man sich bewegt....
Ich fahre die 20 Zoll Kombi wie im Sommer 245 & 275.......
Und nein bei mir geht die Lampe nicht ständig an.....bei meinem E39 hatte ich 205 drauf bin auch nicht besser oder schlechter den Berg hoch .....
Das ist schon ein Irrglaube.(bestätigten auch Reifenhändler)..allerdings Schneeketten sind denke ich bei der Kombi passe......brauche ich aber nicht
Fährt sich einfach super..vor allem wenn es nur Nass oder trocken ist *zwinker* wie im Sommer....
el
el muerto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 21:40   #9
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
normal ist da
Bitte!
Hab Bj 2008 genomen. Aber es ist Abwertskompatiebel.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Rad-Reifenkombinationen e65_2008.pdf (194,8 KB, 110x aufgerufen)
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 22:56   #10
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Ich seh hier grad garnich durch...soll das heißen weil bei meinem 735i 245/55 R17 eingetragen sind darf ich im Winter meine 225/60 R17 im Winter nicht fahren oder was???
Und laut der Reifentabelle die hier gepostet ist darf ich meine Sommerfelgen garnicht fahren schon alleine weil die Reifengröße nicht stimmt...mal abgesehen von der Eintagung ... sind VA:245/35 R20 und HA:285/30 R20
aber nach einer Abnahme beim TÜV von den Dingern sollte ich die ja dann logischerweise fahren dürfen...
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Winterreifen 235 oder 245 18 colstar Suche... 0 21.12.2009 12:18
Räder/Reifen: Winterreifen oder Räder für 1er BMW (E87) Jippie Suche... 0 13.10.2009 13:56
Räder/Reifen: [SUCHE] 18 oder 19 Zoll Winterreifen soeren1987 Suche... 2 03.10.2008 15:16
Felgen/Reifen: Winterreifen 215 oder 235 16? Frank Martin BMW 7er, Modell E38 29 05.11.2006 16:34
Winterreifen??? T oder W bwhille BMW 7er, Modell E38 10 16.12.2003 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
