27.08.2010, 22:20
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Hi!
Steht bei meinem auch bevor! Das linke Spiegelglas ist braun angelaufen (defekt) und ich hab ein neues schon aus dem Internet besorgt.
Gibt es eine genaue Art wie man vorgeht beim ausclipsen?
Beim Audi C4 hatte ich mal von der falschen Seite gehebelt und dadurch die Halterung dahinter beschädigt
Das neue Glas einfach dann anstecken und mit Gefühl randrücken?
Hoffe das neue geht dabei nicht kaputt....
27.08.2010, 22:26
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Spiegel gans nach unten und von oben vwäs breiteres zwischen glas und plastik rein und einfach raushebeln. Lieg dir aber auf plastik etwas zu kratzschutz drauf. Einbauen, nur reindrücken.
19.02.2014, 22:31
Fahrzeug: E65-735i
Glas
Kannst du mir bitte ne anleitung schicken. Es geht um aussenspiegel.
25.05.2014, 18:44
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Spiegelglas Beifahrer
Hallo zusammen,
so, mein Spiegelglas Beifahrer ist zentral auch etwas beschlagen. Beim Freundlichen rät man mir das Auswechseln zu lassen, ist aber nicht ganz billig, allein das Glas kostet wohl schon 230-250 Euro :-)
Kann mir jemand helfen, auf was ich genau achten muss? Rechts gibt es so einen Streifen (Toter-Winkel). Beheizt ist das Teil wohl auch. Gibt es nun viele verschiedene Modelle?
Hat noch jemand diese Einbau-Anleitung? Das wäre wirklich ganz toll
Danke im voraus und Grüße
27.08.2010, 22:29
Zitat von peter777
Hi!
hab auch irgend wo richtige anleitung von bmw. Wen interesse teile dein email mit.
29.08.2010, 12:53
So, hat einwandfrei geklappt!
Danke nochmals für die Anleitung
Hier ein Bild:
26.11.2011, 18:45
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
spiegelglas tauschen anleitung
hey askade, habe grad gelesen, dass du die anleitung von bmw hast um das spiegelglas zu tauschen.könntest du mir die vllt. schicken?
Das wäre super!
Schönes Wochenende noch!
Geändert von konz (26.11.2011 um 19:22 Uhr).
22.12.2024, 10:14
Fahrzeug: E65-2001
Anleitung
Hallo kannst du mir bitte diese Anleitung für den Spiegelglas Einbau senden
LG
Hans Leitner
22.12.2024, 10:16
Fahrzeug: E65-2001
Anleitung Spiegelglas tauschen
Hallo kannst du mit bitte auch die Anleitung für den Spiegelglas Tausch senden
LG
Hans Leitner
22.12.2024, 10:41
Nur das Glas? Ist doch nicht schwer, dazu brauchst Du max einen Kunststoff Hebel um das alte herauszubekommen. Auf die Kabel am Spiegelglas achten, wegen Heizung etc.
Tauschte die auch an meinem Wagen, überhaupt kein Hexenwerk.
Und hier besser als jede schriftliche Anleitung:
https://youtu.be/X2R9i10L2Z4?si=NRTeI8En6w5cJFhQ
