14.08.2010, 12:24
Fahrzeug: 740LD G12
Ja aber was meinst du damit kompl. zerlegen???und dann??Feuchtigkeit ??? wo genau könnte es sein???
14.08.2010, 13:07
Jedem das Seine
es ist bekannt das der verstärker nass wird, das wasser läuft dann runter bis zum stecker,schaue mal im kofferaum wo der verbaut ist ob es das leicht undicht ist, es gibt sogar ne anleitung für ein blech das übern verstärker kommt um die eindringende nässe abzuleiten,..so ne art schutzschild, baue ihn aus und suche nach wasserspuren und reinige das, dann hat er wieder kontakt und wenn glück hast war es das, wenn pech hast ist er schon hinüber,..
15.08.2010, 12:15
Fahrzeug: 740LD G12
Ok!! Ich werde es versuchen! werde das ding ausbauen und zerlegen! Ich werde auf jeden fall berichten!!!!! und an der Battarie liegt es nicht meinst du???Ich meine das ein paar Zellen kapput sind??????
15.08.2010, 13:27
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Du glaubst, dass ein paar Zellen kaputt sind?
Dann hättest du mit Sicherheit mehr Probleme  !
15.08.2010, 19:03
Fahrzeug: 740i(2005)
könnte der verstärker sein der sich langsam zum ende neigt
an der batterie liegt es denk ich nicht,dann hättest du ne menge blinkender lichter im display
16.08.2010, 07:54
Fahrzeug: 740LD G12
Ok.,hab das ding gestern ausgebaut!!! Muss aber dazu schreiben dass es keine
sichtbaren feuchtigkeit spurren gibt also zumindestens von aussen !!
werde das ding heute öffnen mal sehen wie
das innendrin aussieht und ob man das Teil evtl. sauber machen kann!!!
16.08.2010, 14:57
bei mir waren auch keine spuren zu sehen,und trotzdem war das ding schrott
such schon mal ein neuen bei ebay,und bau dan ein wasserablauf drüber
Lg
