Modell E65/E66 |
12.08.2010, 15:31
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Scheiben
Hallo.
Was geht dann bei mir?
E66 740 LI.
9 x 21 mit 245er
10,5 x 21 mit 285
Tiefer ist er nicht.
Mfg.
12.08.2010, 16:10
Jedem das Seine
E66 740 LI.
9 x 21 mit 245er
10,5 x 21 mit 285
der FL hat ne breitere spur, ich würde es bei 10mm pro rad belassen,.
12.08.2010, 16:21
#13
Hallo.
Danke.
Ich wollte aber lieber das System 2 von H&R.
Also an die Scheibe Schrauben und nicht durchstecken.
Muß dann min. 20mm sein.
PS: Und was geht vorn?
Mfg.
12.08.2010, 16:31
Built to go not to show!
Wie wär´s mit messen?
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
12.08.2010, 17:47
#15
Jedem das Seine
Zitat von tomaol
Hallo.
Danke.
Mfg.
ja,da brauchste 2 cm,aber das mit längeren schrauben ist genauso sicher,..
und an der VA mache ich nix, da ist mir der Bmw zu empfindlich und die belastung der Achse auf dauer zu hoch,..
13.08.2010, 06:41
#16
Fahrzeug: E65-750i
Ich habe vorne 10 und hinten 15 mm drauf, mit Y149 und Hartge Federn.
Vorne gehen wohl auch noch 15mm, aber hinten geht definitiv nichts mehr, sonst schleift es !
13.08.2010, 14:00
#17
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Hi Kollegen!
Ich hab am 745i E65 die originalen 18er Räder drauf (mit den feinen Speichen) mit 245/50/18er Bereifung.
Die Räder verlieren sich total im Radkasten.
Ich dachte an hinten 25mm und vorne 15mm Distanzen. Ist das ok oder könnte da was streifen?
Fahrzeug ist nicht tiefergelegt.
DANKE!
LG
Peter
14.08.2010, 00:32
#18
Jedem das Seine
da wird nichts streifen bei der 8x18" felge mit den 245er,..
14.08.2010, 08:16
#19
Ok vielen Dank!
Hab mir diese Kombi mal bestellt. Hoffe er sieht dann etwas besser aus im Radkasten..
14.08.2010, 10:15
#20
Spurscheiben
Morgen.
Ich habe jetzt auch erst einmal 20mm für hinten geordert.
Mal sehen was geht.
Ach ja.
Ich habe mir gestern ei8n n Angebot für eine Tieferlegung machen lassen.
Vorn Federn und hinten andere Justierungen für das Niveau.
Das ganze bei Hamann Motorsport.
Was kostet mich der Einbau beim Freundlichen?
mfg.
