Alt 08.08.2010, 18:34   #1
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Hy LAKI
Kein Ziehen nach rechts oder links - kein poltern oder "hoppeln" beim Bremsen, Lediglich bei 80 fühlt sich es
an als wären die Reifen nicht mehr rund. Wobei ich mir das
eben nicht vorstellen kann - bei ABS wird ja mit Unterbrechung gebremst. Dachte ich zumindest.
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2010, 18:40   #2
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Zitat von BlackBMW Beitrag anzeigen
Hy LAKI
Damit du weist ob es von den reifen kommt,kannst du doch einfach mal die winterreifen draufschmeisen und dann weist du ja ob es von den reifen kommt.
Nur zur Info,welche reifen-grösse und marke und was für felgen(original)oder zubehör.
MFG LAKI
Alt 08.08.2010, 18:49   #3
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Speziell im e38 Bereich würde man nun fragen was für Bremsen du verbaut hast. Die originalen?
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2010, 20:02   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Nicht, das dein ABS defekt ist!
Hatte es mal mit 18 an meinem 1ten Wagen.......in Spanien, heisse Reifen und dann eine Vollbremsung......wegen fehlendem ABS hatte ich den Reifen defekt gebremst, der war an der bremsstelle sowas von weg bestimmt 2-3 mm weniger profil ......Ersatzrad hat abhilfe geschafft. die Symptome waren ähnlich vllt. sogar gleich!
Zusätzlich hast du mal im anderen Fred geschrieben, dass dein Lenkrad schief steht, oder gar dein wagen............Querlenker, Buchsen (Fahrwerk) defekt.
Durch die Bremsung könnten die Teile ja kplt. den Geist aufgegeben haben!
Alt 08.08.2010, 20:44   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ich vermute die reifen sind hinüber, versuche mal nen anderen radsatz bevor noch ewig suchst,dann siehst gleich obs daran lag,..
Alt 08.08.2010, 22:24   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Ich denke auch, das es die Reifen sind. Wären es die Bremsen oder die Drückstreben, würde der Wagen beim Anbremsen wackeln und zittern. Zwischen 78 und 105km/h sind es zu 90% immer die Vorderreifen, ab 120km/h die Hinterreifen oder der Antrieb.
Und wenn er nicht poltert, vibriert, oder auch wackelt wenn man über einen Gullideckel fährt, sollten es die Reifen sein.
Gruß Boldy
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2010, 22:27   #7
wolfgang
Jedem das Seine
und vor allem,wenn kurz den zb.den winterradsatz montierst,kostet das ja nix,.ausser ein bissl zeit,..
Innenraum: E-Sitz wackelt Teilemann BMW 7er, Modell E32 28 23.05.2016 10:03
Bremsen: Meyle Bremsen an VA - Jetzt wackelt das Lenkrad!? E38-Fan BMW 7er, Modell E38 30 24.08.2009 14:59
Getriebeschaden durch Vollbremsung - jemand Erfahrung A. Vogel BMW 7er, Modell E38 27 23.06.2006 17:46
Öl-Druckmeldung bei Vollbremsung Nightflight BMW 7er, Modell E38 9 17.04.2004 02:25
Bei Vollbremsung verhärtet die Bremse another BMW 7er, Modell E32 24 07.07.2003 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
