Modell E65/E66 |
02.08.2010, 16:39
Fahrzeug: E65 735 01.02
Auto qualmt blau und riecht nach Öl!
Hallo lieber 7er Fans!!
Mein 735i E65 mit 130000km startet blau zu qualmen und riecht nach Öl und verbrennt auch nach Öl!!
Das sieht schlecht aus...es ist kein Zylinderkopfdichtung, dass heisst untere Motor!! ich denke Ventischaftdichtung!!
Ich brauche dann Ihre Hilfe :
Wie kann ich wissen welche Zylinder defekt ist, damit ich nicht brauche das komplett Motor ausbauen zu lassen...oder soll ich es unbedingt öffnen lassen! und was kosten die Ersatzteile dafür ? ungefähr?
Danke im Vorraus für die Hilfe
Geändert von karamurat (02.08.2010 um 17:18 Uhr).
02.08.2010, 17:44
Hi
Habe gerade andere Themen gesehen..ich will erstmal probieren, die Kurbelgehäuseentlüftung zu wechseln
Hat jemanden die OEM Teilenummer?
Ist einen 735i V8 N62 Motor Bj02/2002
Danke
Murat aus Frankreich
02.08.2010, 17:54
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
02.08.2010, 17:56
Danke dir!!!
Glaubst du, dass es von diesen Teil kommen kann?
Muss ich dann beide Rohren austauschen?
02.08.2010, 17:59
kann sein,muß nicht
wenn dann wurd ich beide tauschen
02.08.2010, 19:50
Ich prüfe dann morgen die Zündkerzen...ob es liegt und werde danach die Schläuche ersetzen...sonst letzte Sache : Motor öffnen lassen!!
15.08.2010, 19:56
Hast Du da nicht eine null am ende vergessen? Solche Symptome sind fur echte 130Tkm vollig fremd, vorausgesetzt aber, Dein Motor wuerde nicht ueberhitzt geworden. Wenn das aber der Fall ist, such dir lieber einen neuen-gebrauchten Motor aus...
21 Jahre Forum
16.08.2010, 14:00
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
99% Ventilschaftdichtungen ich glaube das ist eine e65 krankheit.
ich habe auch die ganze palette durch, neus öl,neue kurbelwellenentlüftung und am ende waren es die ventielschaftdichtungen.wird ein teurer spaß
16.08.2010, 16:00
ich habe gerade meine Zündkerzen kontrollieren lassen...es gibt absolut kein Ölflecke an keinen...siehe Bildern...die sind alle OK...
Kann es trotzdem die Ventilschaftdichtungen sein, sonst hätten wir Ölflecken
16.08.2010, 18:16
Fahrzeug: 740LD G12
Ja hatte das gleiche gemacht Zündkerzen raus, geprüft und hin und her!!!!! wie gesagt die Zündkerzen waren auch okey!! Mit einer Spezial linse habe ich im Verbrennungsraum geguckt, hat man auch nichts feststellen könne!! trotzallem nach dem ausbau des Motors und zerlegen war es eindeutig nach dem ich den Auspuffkrümmer abmontiert habe war es klar VSD!!!! man muss auch einiges sauber machen!!! Verbraucht dein Auto öl`???? und wie ist es wenn du morgens los fährst oder an einer Ampel stehst und dann kräftig aufs Gas trittst???
