Alt 26.06.2010, 18:46   #41
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Hab heute den converter bekommen, wollte mal fragen wie baut man den die Boxen aus der Hutablage aus und welche muss ich anzapfen die vorne an der Holzleiste oder die hinten?
Dateityp: jpg IMG_0632.jpg (103,2 KB, 51x aufgerufen)
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 19:35   #42
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
an dem holz....die anderen sind keine lautsprecher!
kommt aus dem kofferraum nicht drann?
Alt 27.06.2010, 14:49   #43
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Mein Kofferraum sieht so aus, komme ich von da aus dran, wenn ja wie?
Habe einen Gastank in der Reserveradmulde und nochmal einen darüber
Dateityp: jpg IMG_0631.jpg (95,2 KB, 49x aufgerufen)
Alt 27.06.2010, 23:00   #44
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
du musst die holz-leiste nach vorne ziehen die ist nur eingesteckt,dann das gitter von den boxen raushebel(vorsichtig)dann die schrauebn von der box ab und alles anschließen.
kofferraum seiten abdeckung ab,dann gehts später leichter beim anschließen
kaum schrauben dran meist clips
lg
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2010, 22:40   #45
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
habe eben im Kofferraum links die Verkleidung ausgebaut, sodass ich an den L7 Verstärker Stecker heran komme, habe dann vom Verstärker die Kabel 6/16 und 8/18 abgeschnitten, habe dann rechts den Wagenheber heraus gedreht und die Plastikabdeckung sodass die Batterie frei liegt. Danach habe ich die Holzleiste in der Hutablage ausgeclipst und die Boxabdeckung gelöst. Konnte bisher leider die Box noch nicht lösen, da mir der Steckschlüssel für den kleinen Torx fehlt.
Ich benötige nun genaue Angaben zu den Steckverbindungen, die Kabel vom L7 6/16 und 8/18, verlängere ich nun mit Lautsprecherkabel und schliesse sie an den Verstärker an, welche der Kabel müssen wo dran? Am Verstärker habe ich bridged R und L + und ~ , bin leider totaler Leihe :( .
Die Verbindung zu Batterie zu Verstärker bekomme ich noch selber hien, was muss nochmal in remote vom verstärker rein?
Interessant wird es bei Converter zu Hutablagenbox, da ich die Box noch nicht heraus holen konnte wegen fehlendem Torx, kommt aber morgen
Welche kabel muss ich von der Box genau anzapfen, es gibt da ja eine kleine und eine grosse, schätze mal die grosse?
So und welche Kabel vom Converter müssen an welche Kabel der Box und muss der Converter extra extern an den Strom angeschlossen werden, HILFE
Geändert von E65-Enthusiast (01.08.2010 um 02:08 Uhr).
Alt 01.08.2010, 15:18   #46
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Schade noch keine Antwort
Habe jetzt das Audiosignal von den Tieftönern rechts und links in der Hutablage abgegriffen, siehe Bild 1.
Mein nächstes Problem, welche Verbindungen müssen nun an welche des Converters, siehe Bild 2
Auf den Kabeln des Converters steht folgendes:
ROT = B+
LILA = GND
GRAU/ROT = LIGHT
BLAU/WEISS = AMP REM
WEISS und ORANGE/BLK= RIGHT
GRAU = STEHT NICHTS DRAN
So bitte um Hilfe bin gerade dabei, will fertig werden
Dateityp: jpg IMG_0730.jpg (103,6 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0731.jpg (102,2 KB, 49x aufgerufen)
Alt 01.08.2010, 15:44   #47
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
sieh dir doch den post 14 an
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/bass-...-140431-2.html
Alt 01.08.2010, 16:02   #48
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Ok dann eine Frage noch,
8/18 ist ja weiss/rot und braun/gelb
weiss/rot wird wohl + sein?
Und welches ist Rechts und welches Links, 6/16 oder 8/18 ?
Alt 01.08.2010, 16:29   #49
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
8 ist plus 18 minus, sehen kannst du das hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Google Übersetzer
und ist der linke woofer
Alt 01.08.2010, 16:49   #50
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Eine dumme Frage muss noch erlaubt sein, bevor ich alles anschliesse und mein Wagen wohl in die ewigen Jagdgründe schiesse
Bei den Tieftöner habe ich ja von 2 Kabeln das Signal abeggriffen eins ist komplett gelb eins rot geldb,, rot gelb wird wohl + sein oder
Ich weiss das es blöden Fragen sind, ist aber die eltze bevor ich alles anschliessen, bitte noch einmal antworten.
Geändert von E65-Enthusiast (01.08.2010 um 17:23 Uhr).
LOGIC 7 , der Bass ist weg E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 519 11.11.2024 19:19
Innenraum: Bass kaputt? BMW-7er BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.06.2006 22:29
bass teil 1... gouryella BMW 7er, Modell E32 12 15.09.2003 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
