Alt 30.07.2010, 03:02   #1
Das Problem hab ich auch!
Steuergerät getauscht - keine Besserung
Pumpe getauscht - keine Besserung..
Öl nachgefüllt: 5mal ok - dann wieder dasselbe Spiel
Nur wenn ich unten ein wenig nachhelfe - ca. 3 cm - dann geht die Haube auf ....
peter
Alt 30.07.2010, 04:10   #2
Petka2k2
Schööön 7er fahren,wa ?
Benutzerbild von Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Hast du die Dämpfer auch getauscht ? Und ich glaube da gibts noch nen Winkelsensor,vielleicht hat der einen weg
Petka2k2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2010, 03:23   #3
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
peter
Meine Batterie ist fast hin( ist eine AGM von Jahr 2003). Hat ne Spannung so um 12,15V(ca.30% Ladung) mehr nimmt die nicht auf.
Dann Pumpt die Pumpe ja nicht mit volle kraft! Kann daran liegen?
Ich mache Hecklappe fast immer bei ausgeschaltetem Motor!!!!
Teste morgen bei laufendem Motor! Wenn Klappt setze mir einfach Spannungswandler dazwischen das die blöde pumpe dauerhaft 14 bis 15 V hat, das soll die doch verkraften(Ladespannung liegt doch auch so bei 14V).
Wenn Motor nicht Anspringt dann schaut man doch auch erst ob genug Sprit da ist!
peterpaul probiere du das auch bitte mit laufendem Motor!
Geändert von askade (31.07.2010 um 03:32 Uhr).
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motordrehzahl nicht über 500 U/Min. Geht manchmal beim Anfahren aus. MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2009 00:22
MFL-Lenkrad geht manchmal nicht ricky750i BMW 7er, Modell E38 1 15.02.2006 22:59
Elektrik: hecklappe öffnet und schließt nicht mehr gladiator BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2005 09:40
Bildschirm (NAVI 4:3) geht manchmal aus !!! UY10 BMW 7er, Modell E38 1 13.01.2004 09:08
Zeiger Dops von 500 auf 1000 und geht manchmal aus B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 0 03.07.2003 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
