Alt 29.07.2010, 23:56   #21
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Hallo!
Kann sein das diese blöde pumpe sich irgendwie automatisch auf unterschiedliche Pumpleistung einstellt?
Bei mir ging nur jedes 2 mall auf. Alle schwere Sachen raus (Warndreieck/Verbandskasten und den schweren Abschlepphaken), 2 Wochen war alles perfekt. Jetzt Zickt das wieder!!!! Das treibt mich in Wahnsinn!: mad:
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 00:03   #22
bmw-master1979
Hamann7
Top!
Zitat von askade Beitrag anzeigen
Hallo!
Hast du mal nach deinem öl geschaut
MFG LAKI
Alt 30.07.2010, 00:19   #23
askade
MFG LAKI
Ja. Ölstand ist ok.
Alt 30.07.2010, 03:02   #24
Das Problem hab ich auch!
Steuergerät getauscht - keine Besserung
Pumpe getauscht - keine Besserung..
Öl nachgefüllt: 5mal ok - dann wieder dasselbe Spiel
Nur wenn ich unten ein wenig nachhelfe - ca. 3 cm - dann geht die Haube auf ....
peter
Alt 30.07.2010, 04:10   #25
Petka2k2
Schööön 7er fahren,wa ?
Benutzerbild von Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Hast du die Dämpfer auch getauscht ? Und ich glaube da gibts noch nen Winkelsensor,vielleicht hat der einen weg
Petka2k2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 16:50   #26
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Hallo!
die Punmenleistung wird über das ventil hinter der Pumpe geregelt!
Alt 30.07.2010, 17:19   #27
Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Ist das Ventil irgendwie regulierbar ?
Alt 30.07.2010, 17:19   #28
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
An der Pumpleistung wird rein garnix geregelt. Das Ventil steuert nur den Druck. Beim Öffnen voller Druck, beim Schliessen weniger.
Das besagt Ventil war bei mir am E38 übrigens auch defekt. Da musste ich aber bis zur Mitte nachhelfen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.07.2010, 17:40   #29
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ja und wenn das Ventil halboffen oder halbgeschlossen ist?
Ein Staubkorn oder weis der Teufel was, dan ist auch nie ganze power da!
Muss ja nicht defekt sein, einfach nur leicht undicht........
mfg odd.....
Alt 30.07.2010, 17:43   #30
warp735
Mr. Diesel
Bei mir wars "offen"... Es konnte also nie der volle Druck aufgebaut werden. Das Teil ist beim E38 oft defekt, leider gibts das nicht einzeln, sondern nur komplett mit Pumpe.
Da aber Peterpaul ja diese auch schon getauscht hat, kann das eigentlich nicht die Ursache sein...
Motordrehzahl nicht über 500 U/Min. Geht manchmal beim Anfahren aus. MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2009 00:22
MFL-Lenkrad geht manchmal nicht ricky750i BMW 7er, Modell E38 1 15.02.2006 22:59
Elektrik: hecklappe öffnet und schließt nicht mehr gladiator BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2005 09:40
Bildschirm (NAVI 4:3) geht manchmal aus !!! UY10 BMW 7er, Modell E38 1 13.01.2004 09:08
Zeiger Dops von 500 auf 1000 und geht manchmal aus B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 0 03.07.2003 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
