| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  20.07.2010, 00:24 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-745i (2002)
				 Welchen Navirechner habe ich?
				 Geändert von askade (20.07.2010 um 00:34 Uhr).
		|  20.07.2010, 00:40 | #2 |
	| Some say...
 DVD High Navi ist die "neueste" Version, die im E65 verbaut wurde. |
		|  20.07.2010, 00:44 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Red.Dragon  DVD High Navi ist die "neueste" Version, die im E65 verbaut wurde. |  DVD High Navi ist doch Karten DVD die ich in Navirechner hab. will wissen was von Navirechner dringe stäkt.   |
		|  20.07.2010, 00:47 | #4 |
	| Some say...
 Diese Navi DVD wird nur vom neuesten Rechner gelesen, hier gemeinhin als MK IV bezeichnet (obwohl es den mit der Bezeichnung nie gab).
 Ist das DVD Navi mit der DVD High, und somit siehe oben.
 Alles vorher war Navi mit CD.
		|  20.07.2010, 00:52 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  20.07.2010, 00:53 | #6 |
	| Some say...
 Das hat aber nix mit dem Navi zu tun   |
		|  20.07.2010, 01:01 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Bin auch gleiche Meinung aber es wird doch mehr mals von CrashOverride Erwent:
Zitat:“ Mädels glaubt mir ihr werdet nicht Glücklich das Telefon spinnt ggf. mal und ruft immer den Notruf an, Ihr brauch einen FL Monitor und ein NAV03 Die beiden Komponenten brauchen sich einfach da gibt es keine 2 meinunngen drüber, glaubt mir das bitte einfach. Wer das FL menu haben will braucht auch FL navirechner.
Der Monitor muss auch auf euer Fahrzeug Codiert werden sonst laufen 50% der Funktionen nicht richtig, und warscheinlich fällt euch das nichtmal auf.
Ich sprech hier von Standheizung Helligkeit Speedsound etc.
Zitat ende
Ist doch einfacher für mich brauche nur noch Monitor und Wechsler von FL(sollte auch nachkontrollieren vielleicht ist was von FL dringe  ) |
		|  20.07.2010, 08:13 | #8 |
	| † 05.12.2021 Premium Mitglied
					Zitat von askade  Ist doch einfacher für mich brauche nur noch Monitor und Wechsler von FL(sollte auch nachkontrollieren vielleicht ist was von FL dringe  ) |  Hallo,
Du brauchst auch noch die Blende und das Bedienteil für die Klima.
Denn ich habe dem FL Wechsler die VFL Blende verpasst und das funktioniert leider nicht. Die Blende wird vom Wechsler falsch angesteuert und steht dann immer offen.
Also alle Blenden auf FL umrüsten und da musst Du dann eben auch das Klimabedienteil wechseln, was aber auch den Vorteil hat, dass Du die Klima wesentlich differenzierter einstellen kannst. Und such Dir gleich noch jemand der codieren kann, vorsichtshalber.
Schöne Grüße
Horst
				__________________   |
		|  20.07.2010, 23:15 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Schöne Grüße
Horst |  Danke für Info!
Nur blende ohne Klimabedienteil geht aber nicht, oder doch?
Werde am WE Monitor und Wechsler ausbauen um den Seriennummer raus zu finden. Der Vorbesitzer hat eventuell Umrüstung zu FL MP3  nicht zu ende gebracht
Codieren werde ich selbst gern lernen. Bin total Elektronik freak.
Na ja fange am beste an mit kauf von nötige Ausstattung und mit „amerikanische Tageslicht“ an. |
		|  21.07.2010, 16:08 | #10 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 Also, du brauchst garnichts ausbauen, sondern nur schauen..........hast du, wenn du das hauptmenü an hast die pfeile in farbe, hast du einen fl Bildschirm, sind die pfeile einfach nur braun grau hast du nen vfl bildschirm!
fl= facelift
vfl= vorfacelift
oder ohne einzuschalten..........wenn du in den bildschirm siehst und er das lich eher grünlich reflektiert ist es ein vfl bildschirm, wenn du aber eine blaüliche Reflektion hast, so handelt es sich um ein fl bildschirm!!!
und wenn dein wechsler keine mp3's liest, dann hast du einen vfl-wechsler!
oder lese dir den fred "Mp3 im vfl funktioniert"!!!!
ich denke, dass du nur den navirechner neu hast! telefon arbeitet mit dem navirechner zusammen.........da deine komponenten aber nicht zusammen arbeiten können, wegen inkompatibilität. hast du auch probleme mit deinem wechsler wegen dem lied Nr.1!
mfg odd... |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
