Umfrageergebnis anzeigen: Klima immer an, immer aus, Auto oder immer vorher abschalten?
Habe meine Klimaanlage immer an 15 16,13%
Habe meine Klimaanlage immer aus 8 8,60%
Habe meine Klimaanlage immer auf "Auto" 44 47,31%
Schalte sie kurz vor Fahrtende ab 26 27,96%
Teilnehmer: 93. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 04.06.2010, 16:52   #11
Kaechele
Benutzerbild von Kaechele
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Solange die Klima an ist auf und Kalte Luft durchbläst entfeuchtet Sie automatisch. Ergo kann keine Feuchte Luft aus den Düsen austreten .
Schaltet man Sie ab und lässt Warme Aussenluft ins Sytem dann gibt es Kondenswasser an den Teilen auch an den Luftkanälen im Auto .
Also eher kontraproduktiv .
Dann Lieber mit dem Auto abstellen fertig , dann können die Kanäle und Register langsam auf Temperatur kommen und schitzen nicht gleich .
Ich mache meine nie Aus das ganze Jahr nicht .
Und bei meinen Autos müffelt es in keinem hat es auch noch nie .
Und im Winter passiert nichts wenn man Sie anlässt, entgegen den Meinungen , Ab 3°C Ansauglufttemperatur ( gemessen kurz vor dem Register ) schaltet der Kompressor sowieso ab damit das Register nicht einfriert , das tut er auch im Sommer sobald das Register anfängt einzufrieren und das geht manchmal ziemlich fix je nach Aussentemp und geforderter Kühlleistung.
Müffelfaktoren :
Pollenfilter = der Wechselintervall liegt viel zu hoch meine fliegen alle 15000 km raus.
Die Abläufe für das Kondensat sind zu
( neben dem Getriebe kommen die raus )
Es bleibt eine Pfützen beim Register stehen die nicht ablaufen kann konstruktionsbedingt oder Einbaufehler das müffelt dann richtig gut wenn das AUto ein paar Tage in der Sonne steht .
Klimaanlage Desinfizieren wie machen das die Herren Spraychen in die Gitter spritzen innen und aussen
Kann man gleich nen Duftbaum reinhängen in den Aunsaugbereich bringt dasgleiche
Erstmal sollten Sie an das Register kommen das sitzt im Fussraum unten und dann aber bitte von beiden Seiten.
Nur die Pampe aus der Flasche bringt nichts da kann man gleich selber mit der Sagrotanflasche ran .
Damit der muff endgültig verschwindet muss man schon alles Sauber Reinigen aber richtig Spülen und trocknen lassen , aber Plastik nimmt ja gerne Gerüche an also von dem her.
Hiklft nur ein Zigarillos Rauchen Villinger krumme Hunde dann stinkts nur nach denen
Kaechele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2010, 12:36   #12
mcmarkus
Benutzerbild von mcmarkus
Fahrzeug: E65-730d (06.2006); Porsche 911 (996 C2)
@NeXus
Was bei der Desinfektion gemacht wird, weis ich nicht.
Mein hat das System "ionisiert" und seitdem ist die Sache absolut geruchsneutral. Wenn es zwischen desinfizieren und ionisieren einen Unterschied gibt, dann einfach mal probieren.
McMarkus
mcmarkus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2010, 13:51   #13
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Ich lasse des öfteren nach einer Fahrt die Standlüftung laufen. Dann wird alle Feuchte aus dem System geblasen, die Standlüftung läuft ja 30 Min.
Vor Fahrtende ausmachen kommt nicht in Frage, dann wird mir ja warm und ich mag die feuchte Luft nicht wirklich.
Klima hab ich fast immer an.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2010, 15:31   #14
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Also ich binj die letzten Tage relativ viel gefahren 800km in 3 Tagen, hab mal das mit der Klima ausmachen ausprobiert, und Lüftung auf höchste Stufe gestellt, und siehe da es riecht ziemlich neutral, selbst wenn ich 5 min lang meine Nase an die Lüftung halte merke ich nichts
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 10:51   #15
Strotch
Benutzerbild von Strotch
Fahrzeug: G11 -750ix (09.2017)
Ich habe mein Klima auch "immer" aktiviert und auf Automatisch -egal welches Jahreszeit.
Viele denken ja auch, ah da steht "Auto" aktiviert, dabei bläst die Klima überhaupt nicht "Auto", sondern den Wert, welchen der Fahrer vorher runtergedreht hat. Grund: Es stört viele, wenn Sie einsteigen und die Klima erstmal losrödelt wie verrückt -was aber ja nach kurzer Zeit wieder weg ist und die Klima arbeitet normal!
I.d.R. bewege ich mich da zwischen 19,5 - 20,5 Grad und habe bis dato noch nichts ungenehmes riechen dürfen
Grüße Strotch
Strotch ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 17:03   #16
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Geruchsprobleme hab ich noch nie in höherem Maße aus der Klimaanlage gehabt.
Was sich nun bei den hohen Temperaturen geändert hat.
Es riecht aber nicht nach dem typischen Gegammel, sondern irgendwie anders...fast so, wie kalter Zigarettenrauch.
Und das beim Kühlen, nicht wenn die Klimaanlage aus ist.
Was kann das sein?
Die Kühlleistung ist nach wie vor uneingeschränkt, also undicht ist da schon mal nix.
Alt 13.07.2010, 17:08   #17
NeXus
Also ich habe in letzter Zeit überhaupt keine Probleme mehr mit Gerüchen aus der Klima
Denn nun schalte ich die Klima 5 min vor fahrtende ab und drehe alle lüfter voll auf, ich kann die feuchtigkeit richtig riechen.
Aber absolut keine Probleme mehr mit der Klima
Alt 13.07.2010, 17:20   #18
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ist ja auch logisch... sollte eigetlich jedem einleuchten das das muffig riechen MUSS. Diejenigen wo sagen sie würden nix riechen, die riechen so oder so nix mehr
Die Lüftung extra hochdrehen tu ich nicht. Einfach 1-2min vor Fahrtende die Klima auschalten und gut ist
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.07.2010, 17:52   #19
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Also bei meinem jetzigen muss ich auch vor Fahrtende die Klima abstellen.
Ansonsten müffelts beim nächsten Start.
Bei meinem E32 hatte ich solche Probleme überhaupt nicht.
Da lief die Klimaautomatik rund um die Uhr.
Nix gestunken oder so.
An was das hängt? Keine Ahnung, es ist wohl eines der Geheimnisse unserer Siebener.
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 18:04   #20
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Nix gestunken oder so. ....
An unseren Autos gibt es von Modell zu Modell mehr PS und mehr Spielereien. Die Qualität an sich wird nicht wirklich besser. Immer mehr billig wirkendes Plastic etc. Ist aber nicht nur bei den Autos so, auch bei fast allem anderen. Handys, Laptop. Selbst eine Miele von vor 20 Jahren war solider als eine von heute.
Grüße esau
Elektrik: Klima "Auto" Knopf Fahrerseite geht ständig aus? Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 17 09.07.2014 08:57
BMW 5er: Heizung/Klima: "REST" Knopf im e39 Karol Autos allgemein 3 29.12.2007 17:06
Innenraum: Klima "vergißt" vorgewählte Temperatur Highliner BMW 7er, Modell E38 19 04.12.2006 08:05
Lautes "Schreien" wenn Klima an ist !!! Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 12 12.05.2006 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
