Modell E65/E66 |
26.06.2010, 13:31
Fahrzeug: E 65 745i 05.2002
Massive Getriebeprobleme, die nerven. Kennt das jemand?
Hallo liebe 7er Gemeinde....
folgendes, wenn ich ca:55KM/h fahre schwankt die Drehzahl von 1200-bis 1800 Umdrehungen die Minute als wenn das Getiebe zwischen dem 4 und 5 Gang rumspringt das nervt enorm was ist das??? Wenn ich auf S fahre liegt die Drehzahl bei knapp 2000 Umdrehungen und alles ist gut ist da etwa das Getriebe defekt???
26.06.2010, 19:28
Dies Probleme kenne ich nicht. Anstelle von Ratespielen könnte man ja mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ab und zu gibt es da eine ganz brauchbare Information. Oder sind alle Vertragswerkstätten und Bastelbuden vom Lechhochwasser verschluckt worden?
26.06.2010, 19:42
Fehlerspeicher ist sauber
26.06.2010, 20:41
Mr. Diesel
Du bist nicht der Erste mit dem Problem. Scheint Dein Wander übern Jordan gegangen zu sein.
Gruß Benni
26.06.2010, 22:58
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Ich meine auch dass es der Wandler ist, das Problem gibt es beim e38 auch. Habe es bei mir im Zuge eines defekten Rückwärtsganges richten lassen.
Ist halt nicht ganz billig, das Getriebe muss dazu raus.
27.06.2010, 00:57
vielen Dank für die Antworten kann ich mir aber persönlich nicht vorstellen weil der Wandler im Getriebe ein mechanisches Teil ist richtig  und wenn der kaputt wäre dann wäre das Problem immer aber es ist nur manchmal  das macht die Fehlersuche sehr schwierig
27.06.2010, 01:09
Das kenne ich auch:
Fehlerspeicher leer - und massive Probleme mit dem Getriebe.
ZF sagt, dass auch der getriebe-eigene Fehlerspeicher meistens dann nichts hergibt - stimmt das?
Hat das Getriebe einen separaten Fehlerspeicher - oder meint er den allgemeinen Fehlerspeicher vom Auto?
peter
28.06.2010, 00:01
Radiobernd
Fahrzeug: G12-730LdxD(12/19)LCI
Wie schon oft diskutiert, ist der Drehmomentwandler die Ursache - so war es auch bei mir.
Kosten etwa € 2000.- oder EuroPlus.
28.06.2010, 15:33
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Der Wandler alleine kann es nicht sein , bei mir das komplette Getriebe gestauscht und im Schubbetrieb ist es immer noch da
28.06.2010, 19:28
Fahrzeug: E65-745i (2004) Sterlinggrau/Beige
Die Drehzahlschwankungen kommen eher vom Steuergerät des Motors als vom Wandler...es schwankt ja die Drehzahl und wird ja nicht vom Wandler definiert.
Meiner hat diese Schwankungen auch ab und zu, fällt aber kaum auf da diese nur im Bereich von 55kmh auftreten. Die Schwankung an sich ist auch nur ca. 150 U/min.
