Modell E65/E66 |
14.06.2010, 08:59
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Hupe ohne Funktion
Hallo alle zusammen, gestern nach dem Deutschland spiel hat meine Hupe aufgegeben.
Jetzt meine Frage, wo ist die Hupe verbaut, wo ist die dazugehöre Sicherung und das Relai.
Gibt es in dem Wagen auch noch eine andere Stelle für Sicherungen und Relais außer das Handschuhfach und über der Batterie?
Woran könnte das Problem noch liegen?
Kontakt im Lenkrad? -> beim ausbauen Batterie abklemmen, stehen lassen, Airbag abnehmen...also gibts keine anderen komplikationen oder?
Vielen Dank für eure Hilfe und einen schönen Tag.
14.06.2010, 09:20
Mr. Diesel
die wird halt abgeraucht sein... ist ja nicht für dauergehupe konzipiert...
14.06.2010, 09:27
Wo ist die denn verbaut?
14.06.2010, 11:12
Bei meinem e38 funzt sie
Die beim e65 tuts nicht mehr ...hehe ... und bei dem?
Schöne Grüße
14.06.2010, 11:36
Schöne Grüße
Achso ok xD deswegen postet du ja auch in der e65 Rubrik xD MIST
Bei e65 meine ich sitzt die Hupe vorne rechts (vom Fahrersitz aus) hört sich zumindest bei meinem so an. Aussehen tut diese so: Fanfare BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
14.06.2010, 13:07
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Stosstange ab und dann siehst du Sie schon auf der rechten Seite .
Ich hab meine gegen die vom E 32 ersetzt die Trötet einfach schöner
14.06.2010, 13:40
nee ... echt jetzt?
Stoßstange ab?
Oder komm ich von unten drann`?
14.06.2010, 13:50
Mr. Diesel
ich glaub Kaechele hätte sie nicht abgebaut, wenns nicht nötig gewesen wär
das nächstemal überlegst dir sicher zweimal ob nach em Spiel mithupst
14.06.2010, 13:50
Naja also mit viel fummel und krummen Fingern gehts von unten .
Die ist doch gleich ab geht doch fix und mehr platz hast du auch
