Modell E65/E66 |
26.07.2009, 13:49
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
Rechte Bank. Gemisch zu fett und zu mager gleichzeitig??
Hallo Leute, bei mir ist die Motor kontrolleuchte angegangen also bin ich zu meinen  nach kurze Diagnose sagen die mir "Rechte Bank gemisch zu fett und zu mager" und sind der Meinung das es LMM ist.
Nur habe ich vor kurzen LMM gewechselt gehabt, es kann ja nicht sein das es so schnell kaputt geht.
Außerdem bin ich der Meinung (da es nur einen LMM gibt) müssen doch bei defekt beide bänke zu fett oder zu mager laufen, oder?
Lambdasonde habe ich mir gedacht ist das eher, was sagt ihr?
LG Siggi
ps: Zu meinen  will ich nicht mehr gehen, wenn bei meinen dicken was defekt ist habe ich das gefühl als ob die ihn nicht reparieren wollen  die tun so als ob die Angst von den haben
Ich muss mich nach anderen  umschauen.
26.07.2009, 14:07
Mr. Diesel
stimmt, wenn er wirklich nur einen LMM hat, kanns das nicht sein. ich tippe auch auf lambda. evtl. mal im laufenden betrieb die werte anschauen.
mfg Benni
26.07.2009, 16:22
Ich werde dann ma gucken wer das macht, evtl haben wir hier in umkreis Bosch Service oder so.
LG
Geändert von siggigf (08.06.2010 um 16:00 Uhr).
26.07.2009, 17:10
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von siggigf
...die tun so als ob die Angst von den haben
Tja....
Der Gedanke ist gar nicht so absurd....
Knuffel
08.06.2010, 07:46
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
Rechte Bank gemisch zu fett und zu mager gleichzeitig??
Hallo Siggi,
ist ja nun schon ein paar Tage her. könntest du mir mal bitte beschreiben ,was es nun war? Habe die selbe Fehlermeldung im Gasbetrieb, bei Benzinbetrieb, ist alles normal, also keine Fehlermeldung, bekomme die Meldung immer im Stadtverkehr oder im Stau, auch nicht immer sofort.
Für eine Antwort wäre ich dir dankbar.
Andreas
08.06.2010, 15:59
Also was es nun genau war kann mir keiner sagen, ich habe die entlüftungs schläuche die zündspulen, Zündkerzen und Lmm gewechselt gehabt.
Dann habe ich Fehler löschen bei boschservice machen lassen, seit dem geht die Lampe nicht mehr an. Ich vermute aber stark das es an den entlüftungsschläuchen lag, da hat der Motor falschlüft gezogen.
LG Siggi
08.06.2010, 17:28
Danke für die schnelle Antwort?
Ob es nun nur bei Gas war oder auch bei Benzinbetrieb war, kannst dich daran vielleicht noch erinnern?  Habe morgen Termin bei meinen Gasumrüster, deswegen auch meine Fragen.
LG,
Andreas
08.06.2010, 17:43
Ich hatte das Problem bei Gas wie auch bei Benzin betrieb.
LG Siggi
10.03.2015, 14:13
Fahrzeug: E65 750i (05.06)
Darf man mal fragen, wo du warst, wer dir geholfen hat?
Habe das gleiche Problem und hier weiß keiner weiter.
Letzter Versuch war gen Vanos, die wir haben tauschen lassen, ohne Erfolg
10.03.2015, 14:30
Hi, es wahren die entlüftungsschläuche.
Was für Symptome hast du denn?
