Alt 01.06.2010, 20:05   #11
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von macchiato66 Beitrag anzeigen
Also wenn ich die Zieleingabe via PLZ machen kann, habe ich NAV03, korrekt verstanden? Und damit wäre eine POI+ NAVI-DVD von 2010 nutzbar, auch korrekt? .....
Nur wenn die "besonderen" POI's auch richtig eingebunden sind. Wie gesagt, im e65 ist es wesentlich schwieriger als im Mk4...
Alt 01.06.2010, 20:44   #12
Wie kommt man in dieses Menü, was ich oben in den Bildern sehe? Ist das dieses "Geheimmemü", das man mit dreimal links und dreimal rechts drehen und drücken des i-Drives kommt? (bildlich gesprochen, ich weiß, daß es weitaus komplizierter ist )
Thomas
Hallo Thomas!
schau doch mal bei den E65 Tipps & Tricks .- da steht es drin ....
Intellektuell nicht unbedingt viel schwieriger....
NUR. Zählen müsste man können ..
peter
Alt 01.06.2010, 21:39   #13
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
@esau:
Klar dass sie richtig eingebunden sein müssen, wichtig ist mir erstmal nur DASS es geht, wenn man es richtig macht. Bei den älteren NAV01/02 ging das soweit ich erlesen habe auch bei korrekter Einbindung ja nichtmal, wenn ich mich nicht irre.
@peterpaul:
Hmmm, glücklicherweise geht es nur bis drei, aber meine Rechts-Links-Schwäche macht da sicher noch zu schaffen ... ... Eben auf dieses Posting in den Tips&Tricks bezog ich mich ja, das ist es also, fein.
Hab meine beiden hübschen ja erst seit ein paar Wochen, ich muß noch VIEL lernen
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 21:54   #14
neo777
Fahrzeug: E65 730 D
habe heute erst meine orig. navi dvd gefunden... ist ne NAVTEQ
die dvd habe ich dann mal mit clone cd kopiert auf eine dvd-rw und auf eine dvd-r
und mein dvd navi schluckt nur die originale
was ist da falsch
neo777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 22:18   #15
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
was ist da falsch
Die Lesegeräte zicken immer mal rum beim Lesen von gebrannten CDs, einfach mal die Brenngeschwindigkeit runterstellen, vielleicht klappts dann. Ansonsten gabs schon Fälle, wo die Originale nicht mehr gelesen wurde, sondern nur noch die Kopierte, also bei Zickereien nicht wundern
Lg
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 23:59   #16
neo777
Fahrzeug: E65 730 D
DAS STIMMT
Alt 02.06.2010, 06:17   #17
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
du kannst noch viele brennen und es probieren. Eine Grundvoraussetzung bei den meisten ist Du solltest die Rohlinge von Verbatim nehmen.
Denn mit denen klappts auch mit dem Navi.
Wir haben auch so einige gebrannt, im MK4 gab es nie Probleme, egal welcher Rohling, im Navi02 vom E65 lief nur die Verbatim.
Schöne Grüße
Horst
Alt 02.06.2010, 06:36   #18
neo777
Fahrzeug: E65 730 D
dann fahre ich erstmal macdoof , dann media markt und kaufe mir ne 100ter spinntel dvd verbatin und werde dann mal anfangen zu brennen...
ist das wichtig welche ich brenne... 2009-02 oder 2010-01
weil wie schon gesagt bei meiner gebrauchsanweisung steht navteq
Alt 02.06.2010, 06:55   #19
mystica
† 05.12.2021
die letzten waren immer die 2010, gingen genau so wie die 2009-2. Sollte also egal sein. Allerdings braucht man für die 2010 DL Rohlinge. Außer du nimmst die Sprachen raus und lässt nur Deutsch drin, dann reich auch die Normale.
Schöne Grüße
Horst
Alt 02.06.2010, 07:05   #20
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich weiß nicht wies bei NAV01 und NAV02 ist, aber bei MK4 und NAV03 laufen bei mir seit jahren nur die billigen Müller Rohlinge.
Deswegen kann ich den ganzen Hype um Verbatim nicht so ganz nachvollziehen.
aber wenns funktioniert ist´s ja ok
Code YRGJHSDTHILK
POI´s Blitzer Radar im MK4 bmwhasi BMW 7er, Modell E38 13 02.03.2010 06:16
Elektrik: Radar- Warner auf Navi spielen? Cheavas BMW 7er, Modell E65/E66 13 07.12.2006 08:49
Radar-Warner scheka123 BMW 7er, Modell E38 6 31.03.2005 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
